AccueilBoite à clapet, changement clapet  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
ketarage
Nombre de messages : 40
Boite à clapet, changement clapet  Vide
MessageSujet: Boite à clapet, changement clapet    Boite à clapet, changement clapet  EmptyMar 2 Aoû 2022 - 14:56Boite à clapet, changement clapet  Empty
Salut à tous,
Je suis actuellement en train de refaire un nettoyage carbu, réalésage cylindre et j'en profite pour changer mes clapets au passage vu que tout est démonter.
J'ai donc acheté des clapets YAMAHA neuf. et je suis surpris de voir que les clapet ne se plaque pas contre la parois de la boite à clapet..
Alors que les anciens sont encore en très bon états et se collent bien... est-ce normal pour des neufs ? ça va se faire en roulant ou c'est pas normal ?
Je vous montre en photo :
Boite à clapet, changement clapet  Pxl_2012
Boite à clapet, changement clapet  Pxl_2010
Merci pour vos conseils
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Boite à clapet, changement clapet    Boite à clapet, changement clapet  EmptyMer 3 Aoû 2022 - 19:41Boite à clapet, changement clapet  Empty
Salut, je vais peut-etre dire une connerie, mais en les retournants ça serait pas mieux ?
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Boite à clapet, changement clapet    Boite à clapet, changement clapet  EmptyMer 3 Aoû 2022 - 20:55Boite à clapet, changement clapet  Empty
Il me semble qu'il faut serrer les vis de maintien au minimum pour ne pas mettre sous pression l'extrémité des clapets et pour ne pas perdre les vis il faut les monter avec de la loctite.
Boite à clapet, changement clapet  Screen54
MessageSujet: Re: Boite à clapet, changement clapet    Boite à clapet, changement clapet  EmptyJeu 4 Aoû 2022 - 9:39Boite à clapet, changement clapet  Empty
ketarage
MessageSujet: Re: Boite à clapet, changement clapet    Boite à clapet, changement clapet  EmptyJeu 4 Aoû 2022 - 9:48Boite à clapet, changement clapet  Empty
Merci à tous ! j'ai très légèrement poncé comme lui ma surface et j'ai serré très faiblement (0.8mkg) les vis. En effet ça plaque maintenant !
Mon problème est que j'avais trop serré les vis du coup ça les décoller un peu trop.
Maintenant je file au magasin de bricolage acheter du Loctite pour faire mon serrage finale. Merci à tous cheers
MessageSujet: Re: Boite à clapet, changement clapet    Boite à clapet, changement clapet  EmptyBoite à clapet, changement clapet  Empty
» Boite à clapet
» boite a clapet sur 175
» Petite question sur Boite a clapet
» CLAPET
» état des clapet
