AccueilAbre secondaire cassé Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
DT91940
Nombre de messages : 37
Abre secondaire cassé Vide
MessageSujet: Abre secondaire cassé   Abre secondaire cassé EmptyDim 22 Aoû 2010 - 19:11Abre secondaire cassé Empty
Voila ,c'est la première foi que je voie cela ,mon arbre secondaire s'est carrément cassé net .Lorsque j'ai passé une vitesse ,j'ai senti une tension(comme une chaine avec beaucoup de jeu) puis après je pouvais avancer, mais ensuite j'ai eu de plus en plus de difficulté à passer les vitesses.J'ai cru que cela provenait de la commande de vitesse ,mais quand j'ai enlevé le carter d'embrayage tous était bon .C'est aujourd'hui en ouvrant le moteur que j'ai compris ce qu'il y avait .Je vous met les photos ,c'est plus parlant
a plus[img]Abre secondaire cassé Sdc10430redimensionner Uploaded with ImageShack.us[/img][img][/img]
[img]Abre secondaire cassé Sdc10432redimensionner Uploaded with ImageShack.us[/img]
MessageSujet: Re: Abre secondaire cassé   Abre secondaire cassé EmptyDim 22 Aoû 2010 - 23:06Abre secondaire cassé Empty
ouf ! pas jojo effectivement mais pas rare ,faut voir ce qu'il prend dans les dents..
dés fois il suffit d'une chaine trop tendue ,une moto trop surélevée ,une roue mal alignée,une premiere engagée violemment sur un grand coup de gaz ..etc...
par contre le tien ,on dirai qu'il à chauffé ,regarde si ton roulement et ta cage à aiguilles ne sont pas hs .
bon courage pour la suite (c'est moins grave qu'un serrage ) Wink
DT91940
MessageSujet: Re: Abre secondaire cassé   Abre secondaire cassé EmptyLun 23 Aoû 2010 - 7:38Abre secondaire cassé Empty
ok MERCI POUR LE CONSEIL ,JE VAIS VERIFIER CELA ,MERCI
MessageSujet: Re: Abre secondaire cassé   Abre secondaire cassé EmptyLun 23 Aoû 2010 - 12:16Abre secondaire cassé Empty
C'est assez rare des pannes comme ça Shocked
t'as la pièce de rechange pour le rassemblement de Septembre ? à défaut tu me contactes par MP Wink
DT91940
MessageSujet: Re: Abre secondaire cassé   Abre secondaire cassé EmptyLun 23 Aoû 2010 - 13:28Abre secondaire cassé Empty
Pour les pieces pas de problème il me reste deux bas moteur.Je vais remonter le moteur cette semaine et j'irais le monter sur la bécanne en Normandie le Week end du 4/5 septembre
Sinon ,il me reste une autre dt en Normandie et vraiment en cas de problème je remonte des roues cross sur ma DT des Villes
a plus
DT91940
MessageSujet: Re: Abre secondaire cassé   Abre secondaire cassé EmptyLun 23 Aoû 2010 - 19:39Abre secondaire cassé Empty
après vérification,j'ai vu que le pignon fou est complètement figé sur le morceau d'arbre qui a cassé.Je ne vois pas comment cela est arrivé car il y avait bien de l'huile dans la boite .Tous les autres pignons fou n'ont aucune trace de chauffe Le roulement de l'arbre est Ok ???????
MessageSujet: Re: Abre secondaire cassé   Abre secondaire cassé EmptyAbre secondaire cassé Empty
» kick cassé
» Bobine HT primaire et secondaire
» comment choisir sa transmission secondaire ?
» Transmission secondaire et roue AR DT400MX 1978
» Quel Choix pignons transmission secondaire
