| moteur bouillant !!!!! | |
dref
Nombre de messages : 52 Age : 49 Localisation : barjols Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: moteur bouillant !!!!! Lun 17 Mai 2010 - 21:38 | |
| Salut, aprés mon passage electrique me voila à la mecanique!!
J'ai une belle etincelle mais elle sert a rien... la bougie reste seche aprés 15 kick et aprés un poussette sur 30 metre...
Jai nétoyé mon carbu verifié mais clapés tout a l'air ok...
je pense que ca vien des flotteur je vais encore essayé de changer leur niveau on verra...
si quelqu'un a une idée....
Leptitmotard
dref
Leptitmotard
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 17 Mai 2010 - 22:00 | |
| As-tu testé ton carbu avec une nourrice? Histoire de l'avoir en main pour voir s'il se remplit bien et voir si l'essence sort quand tu as le boisseau levé et un flux d'air qui passe dans le carbu.
Une fois que tout vas bien de ce côté, in en revient aux clapets. |
MYAMMYAM
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 17 Mai 2010 - 22:02 | |
| Tu as débranché le tuyau et ouvert le robinet, l'essence coule? Sinon peut être le filtre de robinet bouché. |
Leptitmotard
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 17 Mai 2010 - 22:10 | |
| - MYAMMYAM a écrit:
- Tu as débranché le tuyau et ouvert le robinet, l'essence coule? Sinon peut être le filtre de robinet bouché.
Juste, j'aurais dû préciser ma pensée . Et aussi voire l'état interne du réservoir, il se peut très bien que ça coule mais que les impuretés passent et rebouchent ton carbu. C'est pour ça que j'utilise une nourrice pour mes redémarrages, ça élimine déjà un soucis possible. (mais ça oblige à se creuser la tête car elle doit absolument démarrer au kick ). |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 17 Mai 2010 - 22:12 | |
| desolé mais c'est quoi une nourrisse,,???
oui l'essence coule j'ai vidé mon reservoir par la durite et remis de l'essence dans le reservoir.
au fait la cuve du carbu ce rempli bien.... |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 17 Mai 2010 - 22:22 | |
| alors ...peut être qu'un bon nettoyage carbu s'impose .... essai d'amorcé avec un peu d'essence dans le cylindre . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
Leptitmotard
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 17 Mai 2010 - 22:37 | |
| - dref a écrit:
- desolé mais c'est quoi une nourrisse,,???
au fait la cuve du carbu ce rempli bien.... Une nourrice, c'est un récipient muni d'une sortie adaptable à ton carbu, ça permet d'utiliser de faibles quantités d'essence pour les tests, c'est un mini réservoir en fait. C'est facile à nettoyer et tu es sûr que l'essence que tu met dedans arrive bien au carbu puisque le récipient est translucide. Ca se trouve dans le commerce, personnellement, j'ai découpé un vieux bidon de lave-glace, et fixé un raccord pour la durit dans le bouchon, ça coute rien et ça fait le même effet. Mon explication n'est pas très clair mais il est tard . |
pouetman
Nombre de messages : 8 Localisation : nievre Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mar 18 Mai 2010 - 10:09 | |
| tu penche la moto du coté du trop plein du carbu si ça coule pas le pointeau est collé dans la cuve,si ca coule le joint spi gauche est surement mort ou les gicleurs/conduits sont sale |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mar 18 Mai 2010 - 14:58 | |
| je l'ai penché et rien ne coule...ca doit couler par le trop plein? |
pouetman
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 19 Mai 2010 - 6:50 | |
| oui bon quand je dit pencher c'est quand meme baucoup, un truc que tu ferais pas en roulant t'essaye des deux coté car je me rappelle plus ou est le trop plein sur les dtmx et si ca coule pas tu n'a pas d essence dans la cuve |
dref
| Sujet: de l'essence par le remplissage d'huile!!!!!! Mer 2 Juin 2010 - 16:35 | |
| après toute mes vérifications, qu'une solution....
j'ai vidangé l'huile de la boite et mis de l'essence puis revidangé et là ca démare!!!!!
si quelqu'un peut m'expliquer merci... |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 21:55 | |
| tu veux dire que tu à fait un rinçage de bv à l'essence et qu'après tu à refait ton niveaux d'huile ? ensuite elle à démarrer c'est ça ? _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 22:03 | |
| - sergio a écrit:
- tu veux dire que tu à fait un rinçage de bv à l'essence et qu'après tu à refait ton niveaux d'huile ?
c'est ça ? non j'ai mis de l'essence et je l'ai vidé....pas d'huile et maintenant elle demarre en fait si je mets de l'huile elle demare plus???? |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 22:18 | |
| si tu met de l'huile elle ne démarre plus ,.....cela signifierait que tu passe de l'huile par l'arbre primaire ,il y à un spy sur le carter et un torique sur l'arbre . c'est le plus logique car au pire ,mais cela me surprendrais ,ce serai un défaut d'étanchéité du carter tu en pense quoi berna12 ? _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 22:20 | |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 22:22 | |
| heuuu!!! sans huile dans la boite , je ne te le conseille pas du tout . ma réponse est non . par contre tomber le carter et changer ton ou tes joints oui _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 22:27 | |
| pas trop dur pour un debutant mecano?? y'a tuto? |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 22:49 | |
| oui ,oui y à tuto ,pas vraiment bien dur ,un peu d'astuce ,pas besoin d'un outillage énorme et surtout de la patiente . et ...le plus important ...tu n'est pas seul . _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 23:01 | |
| merci sergio...j'ai cherché dans les tuto mecanique mais je trouve pas... |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 23:04 | |
| oups ! je viens de chercher et je m'aperçois qu'il y à des tuto moteur déposer ,ou alors j'ai mal chercher . si c'est le cas il va falloir remédier à ça car pour ma part je laisse le moteur en place ,il suffit de vidanger (pour toi c'est fait )déposer le carter droit ,enlever l'embrayage (tuto) déposer le pignon de primaire et délicatement ,sans abimer la porté du carter enlever le spy . retirer le torique sur l'arbre ,puis opération inverse tout remonter . les tuto de yam76 dans l'atelier mécanique sont très parlants et tu à aussi la RTM à télécharger dans les "documents relatifs " voila pour une 1ere approche .... _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 23:12 | |
| merci beaucoup sergio!!!! |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mer 2 Juin 2010 - 23:13 | |
| bon courage et surtout n'hésite pas _________________ il y à 40 ans, YAMAHA à conçu le DT125 MX ,et aujourd'hui DTMX passion ,grâce à son "boss " et ses membres, à pris le relais ....
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 7 Juin 2010 - 18:08 | |
| bon alors apres demontage du carter droit puis ce qu'il y a a l'interieur j'ai remis le joint spi a ca place il etait decalé... je remonte tout et là elle demare nikel mais un bruit de metal suspect... je revidange je demonte et je m'aperçois que la goupille du kick celle de derriere est sortie de son logement et donc le pignon(je pense que c'est ca) c'est decalé vers l'exterieur.....le bruit peut venir de là a moins que c'est en le sortant que je l'ai decalé? par contre je me suis apercu que le disque dans lequel il y a les vis avec les ressorts n' est pas solidaire de celui ou on met les anneaux??? est-ce normal? |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Lun 7 Juin 2010 - 22:24 | |
| le bruit venait bien du coté du kick....résolu par contre avec les vitesses j'arrive a pousser la moto aucune compression? |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mar 8 Juin 2010 - 10:26 | |
| Oula bizarre C'est depuis que tu as effectué le démontage du carter ou c'était comme ça avant? Lorsque tu pousses doucement en prise (ou que tu actionnes doucement le kick), est-ce que tu entends une quelconque fuite d'air? un sifflement? Si ça te le fais depuis longtemps, ça pourrait être dû à une segmentation fatiguée... sinon une prise d'air quelque part. @+ |
Laurent P
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mar 8 Juin 2010 - 13:40 | |
| - dref a écrit:
- le bruit venait bien du coté du kick....résolu
par contre avec les vitesses j'arrive a pousser la moto aucune compression? Cable d'embrayage trop tendu, ou erreur lors du remontage du carter d'embrayage ? |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mar 8 Juin 2010 - 13:49 | |
| c'est OK !!! en remontant j'avait trop rentré la vis du milieu du disque où y a les vis a ressort..... j'ai tout remonté elle demare mais au bout d'un moment elle s'engorge je doit essuyer la bougie pour redemarer... y a encore surment de l'huile qui etait passée par l'axe dans le bas moteur.... que faire?? |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Mar 8 Juin 2010 - 16:22 | |
| ben finalement je l'ai laissé tourné au ralenti 10 minute ca ma permis de le reglé un peu et maintenant nikel elle demare bien... j'ai fait un tour sur le chemin maintenant j'ai les vitesses qui passaient mal j'ai détendu le cable ca va mieux mais c'est pas trop ca. je vais vidanger la boite (pas assez et c'est l'huile de vidange pour testé) et refaire le niveau avec de la bonne huile on verra bien.... |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 9:38 | |
| j'ai démonté le pot pour le decalaminé.... j'ai toujour de l'huile dans le bas moteur comment faire pour l'enlever? j'ai le moteur qui chauffe enormément ca pourrait venir de la? |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 12:30 | |
| suite à un arrêt, il y a toujours de l'huile qui redescent dans le bas moteur, c'est pour cela que ça fume au démarrage. Par contre, s'il s'agit d'huile de boite, tu peux remplacer les deux joints spi cotés allumage et embrayage et puis ne pas oublier le petit joint torique qui se trouve sous le roulement vilebrequin coté embrayage enfin, pour virer l'huile, tu enlèves la bougie, tu passes la première et tu pousses bien sur 25 m. attention, souvent, c'est pas de l'huile, c'est de l'essence qui passe par le carbu et se retrouve dans le bas moteur, c'est le cas lorsque le robinet d'essence est hs ainsi que le pointeau de cuve carbu |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 13:46 | |
| ok merci je vais pousser en premiere sur 20 metres sans la bougie... |
dref
| Sujet: presserrage? Ven 11 Juin 2010 - 15:10 | |
| bon j'ai roulé 2km :
- moteur bouillant qui ne tient pas le ralentit... il s'arrete... - je me suis brulé le doigt en sortant la bougie elle etait bouillante seche et marron clair... - le pot ne tient qu'avec une vis sur le bas moteur... - essence pisse un peu par le trop plein de la cuve
sp 95 et juste la pompe pour le melange.... je suis en rodage... |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 15:43 | |
| Slt moteur bouillant sa peu venir de t'on joint de culasse verifie le serrage de la culasse (prise d'air ) regarde aussi l'indice de ta bougie et pour l'essence qui pisse par le trop plein verifie la hauteur du floteur et t'on pointeau il se peu qu'il soit marquer (usure) donc plus etanche. |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 16:40 | |
| bon, demontage de la cullasse : bas moteur bien encrassé graisse sur les bords... |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 17:00 | |
| bas moteur ou sur le cylindre le gras ?parce que sur le cylindre la sa vien de la culasse fuite (melange essence huile) t'ou la surchauffe risque de percée le piston verifie les goujons est le joint de culasse |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 17:12 | |
| bas moteur gras et cylindre huileux |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 20:07 | |
| alors remontage du haut moteur :
- changement du joint entre le bas moteur et la culasse
- nettoyage du joint de culasse
- changement de bougie : j'avais une champion RN11YC plus longue j'y ai mis une denso W27ESR-U plus courte
resultat moteur toujours aussi chaud!!
par contre je vais faire :
- un melange a 2% plus la pompe ( je suis en rodage)
- un bon barbecue pour mon pot!!!
j'ai une fuite d'huile au niveau du kick (je n'est pas le joint spi) le filtre a air est neuf. carburateur VM26 avec son gicleur d'origine (chez manuracing)
merci de votre aide si quelqu'un a une idée.... |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 22:30 | |
| Il me semble qu'une surchauffe peut provenir d'un movais réglage de l'avance . A vérifier...ou si qq peut confirmer . |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 11 Juin 2010 - 22:59 | |
| ma dt est de 82, elle a un allumage sans rupteur
y a un reglage de l'avance? |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Sam 12 Juin 2010 - 0:40 | |
| - dref a écrit:
- ma dt est de 82, elle a un allumage sans rupteur
y a un reglage de l'avance? Oui oui, l'avance à l'allumage des modèles électro se règlent (mais se dérèglent beaucoup moins vite dans le temps comparé aux rupteurs). Ton souci m'a également fait penser à ça. |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Sam 12 Juin 2010 - 10:04 | |
| Alors, quand tout les reperes sont alignés le piston est a 3 cm du haut de la cullasse (en haut du filetage) j'ai mis un meche a l'envers est j'ai mesuré a la règle.
le filetage de la cullasse a l'air de faire 2 cm donc le haut de mon piston est a 1 cm de la cullasse quand les reperes sont aligné....
il faut 1.45cm (en montée ou descente du piston)
c'est bien comme ca qu'on mesure? |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 2 Juil 2010 - 10:57 | |
| j'ai de la fumée blanche au demarage....
elle tiens bien le ralentit je fait un tour avec et le moteur chauffe puis elle s'arrete plus de gaz. il faut que j'attende et elle repart...
elle marche bien a froid mais se coupe a chaud (meme bouillant) |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 2 Juil 2010 - 12:16 | |
| zarbi ton engin si ça chauffe, soit t'as un frottement anormal, une compression trop élevée, qualité du mélange, allumage ?? moi je commencerai par une bougie adaptée, soit NGK B8ES ou B9ES d'office. après contrôle niveau huile de boite, contrôle calage allumage. Machine à l'arrêt, il y a toujours des dépôts d'huile en bas moteur, c'est normal. Moi je ne mets que du 98 dans les 2T, enfin, c'est un autre débat t'as des bruits anormaux ? ça vaudrait le coup d'essayer en carbu de 24 d'origine... |
arno
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 2 Juil 2010 - 13:07 | |
| vérifie la résistance de la bobine ht à chaud,sinon les gicleurs de ton carbu c'est quoi (ralenti et principal). Si il n'y a pas de prise d'air peut etre la clavette cassée du rotor d'allumage |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 2 Juil 2010 - 13:36 | |
| Slt tu dit "elle marche bien a froid mais se coupe a chaud (meme bouillant)" je dirais pb d'allumage en principe sa aurais etais le condensateur mais a allumage electronique attendre les reponses des pros. |
dref
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 2 Juil 2010 - 18:22 | |
| elle fume blanc et quant je lève la bougie pour controle grosse fumée blanche qui sort de la cullasse et du pot apres l'arret du moteur
ps : bobine ht neuve carbu vm26 avec gicleur livré avec |
arno
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! Ven 2 Juil 2010 - 18:57 | |
| si tu as un gr de 17.5 et un gp de 105 c'est normal |
| Sujet: Re: moteur bouillant !!!!! | |
