Accueildemontage fourche YZ 1982 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
demontage fourche YZ 1982 Vide
MessageSujet: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyDim 14 Mar 2010 - 19:23demontage fourche YZ 1982 Empty
Pour commencer, tant que la fourche et sur la moto enlever les bouchons à l'aide d'une clé de 27 pour extraire les ressort.
Démonter les bras et vider l'huile.
Fabriquer un outil pour desserrer les plongeurs,souder un écrou de 24 sur plat au bout d'une tige lg 450 mm (tube 15/21) et un plat ou autre à la perpendiculaire à l'autre extrémité .
Serrer l'outil à l'étau
Enfiler un bras sur l'outil en prenant soin de bien le positionner dans la partie femelle de la fourche.
A l'aide d'une clé six pans malle de 10 desserrer !
Une fois desserrer enlever le bras de fourche .
Faire sauter le jonc qui tien le racleur
Par des mouvements énergiques et en se servant du tube comme d'une outil à inertie extraire les joints par plusieurs coups successifs .
Et voila le travail.
reste plus qu'a nettoyer changer les joints  et remonter.
414 cm3 par bras de sae 10
bernard
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyDim 14 Mar 2010 - 21:09demontage fourche YZ 1982 Empty
impressionnant le bernard !
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyMar 16 Mar 2010 - 0:30demontage fourche YZ 1982 Empty
Terrible Berna, mais tu ne te reposes jamais Laughing ...et c'est tant mieux pour nous Wink
Super boulot plus un et merci pour le tuto Wink
[EDIT: Mis en Post-it en tête de liste!]
jfbouze
Nombre de messages : 38
MessageSujet: ou acheter les joints   demontage fourche YZ 1982 EmptyDim 22 Aoû 2010 - 20:48demontage fourche YZ 1982 Empty
Salut Berna,
Une fois de plus tes explications sont tres claires. J'ai deux questions supplementaires :
1. penses-tu qu'il est possible de desserer l'ecrou de fond de tube juste en compressant le bras ?
2. ou as-tu achete les joints neufs ?
Merci.
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyDim 22 Aoû 2010 - 21:06demontage fourche YZ 1982 Empty
jfbouze a écrit:
Salut Berna,
C'est possible ,il faut essayer !
-Fourche non démontée fait toi aider d'une personne qui freine du frein avant et qui comprime la fourche .
PS-dans le bas c'est une vis
voici le lien
http://www.wemoto.com/bikes/Yamaha/YZ_125_J/82/
bernard
jfbouze
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyDim 22 Aoû 2010 - 21:39demontage fourche YZ 1982 Empty
Merci pour ta reponse.
Je suis alle faire un tour chez WEMoto et je tombe sur un doute. Je ne suis pas sur du millesime de ma fourche (80 ou 82). La mienne a des plongeurs de 38mm et ressemble visuellement a la tienne. Crois-tu que les spis sont les meme du moment que les diametres des plongeurs sont les meme ?
Par ailleurs, je suis a la recherche de la demi-coquille qui fixe l'axe de roue a droite. Sais-tu ou trouver cette piece ?
P.S. J'ai fini d'adapter mon amortisseur d'YZ sur un cadre de DTMX. J'ai suivi tes conseils et je suis tres content du resultat (sans avoir encore essaye de rouler !).
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyDim 22 Aoû 2010 - 21:55demontage fourche YZ 1982 Empty
Ø 36 pour les plongeur de 80 et Ø 38 pour 81-82-83 et même joint.
Pour se qui est de la demi coquille ,tu peut toujours en fabriquer une ou sur leboncoin autrement je ne sais pas .
Pour ton adaptation d'amortisseur je suis preneur si tu à des photos ?
Bernard
jfbouze
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyDim 22 Aoû 2010 - 22:10demontage fourche YZ 1982 Empty
Merci, je m'en vais faire mon marche chez WeMoto.
Je vais essayer de prendre une ou deux photos de mon train arriere (pouf pouf) et de creer un post pour ca.
fujiyama
fujiyama
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 EmptyLun 23 Aoû 2010 - 21:37demontage fourche YZ 1982 Empty
salut jfbouze,j'ai une demi coquille a te filer car j'ai remplacé ma fourche par une dtlc.
Tiens moi au courant si ca t'interesse.
MessageSujet: Re: demontage fourche YZ 1982   demontage fourche YZ 1982 Emptydemontage fourche YZ 1982 Empty
» Demontage fourche
» démontage fourche DTLC
» démontage Spi de Fourche en deux partie
» demontage d'un Joint spy de fourche recalcitrant
» adaptation fourche yz 1982 sur dtmx
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Suspensions-
