Accueildémontage fourche DTLC Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 72
démontage fourche DTLC Vide
MessageSujet: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC EmptyLun 25 Jan 2021 - 23:44démontage fourche DTLC Empty
je dois remplacer les joints SPY sur ma fourche de DTLC
Je n'ai que la RTM de la DTMX
quelqu'un peut il m'expliquer comment faire pour démonter les tubes car je pense extraire les joint avec un outil spécial une fois le tube retiré
cordialement
MessageSujet: Re: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC EmptyMar 26 Jan 2021 - 11:39démontage fourche DTLC Empty
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC EmptyMar 26 Jan 2021 - 18:46démontage fourche DTLC Empty
si tu as besoin d'aide , tu peux venir chez moi avec les tubes.
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC EmptyDim 7 Fév 2021 - 18:55démontage fourche DTLC Empty
Bonsoir,
je m'y suis mis ce week-end.
Pas de gros problème pour le démontage bien que ce soit la première fois sur cette fourche de DTLC achetée d'occas il y a plusieurs années
Par contre quand j'ai retiré la vis de vidange en bas du fourreau je n'ai pas trouvé de joint - est-ce normal ?
pareil quand j'ai démontée la vis six pans de fixation des guides internes (celle qui est sous le fourreau).
J'attends vos avis avant de remettre de l'huile
MessageSujet: Re: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC EmptyLun 8 Fév 2021 - 18:11démontage fourche DTLC Empty
il est prévu une petite rondelle en cuivre sur tous les vis de vidange d'huile de fourche, sinon risque de fuite. sur les six pan aussi.
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC EmptyMar 9 Fév 2021 - 12:36démontage fourche DTLC Empty
merci pour la réponse, je vais voir si je trouve sur "123 Roulement" car je n'ai rien trouvé sur "125-YAMAHA"
MessageSujet: Re: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC EmptyMar 9 Fév 2021 - 19:26démontage fourche DTLC Empty
tu trouveras ca chez un mécano près de chez toi Very Happy
MessageSujet: Re: démontage fourche DTLC   démontage fourche DTLC Emptydémontage fourche DTLC Empty
» fourche dtlc
» fourche DTLC 10v
» prix d'une fourche dtlc
» modification butées fourche dtlc
» roulements coniques fourche dtlc
