| embrayage ou boite de vitesse | |
felix22
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 15/11/2009
| Sujet: embrayage ou boite de vitesse Dim 14 Fév 2010 - 9:07 | |
| bonjour a tous ,je viens de recuperer une mix de 77,normalement pour pieces ,mais apres un nettoyage du carbus et changement de l'essence ,grand mere se reveil(pas tourner depuis au moin 2 ans)tourne bien regulier et tous ,mais pas de vitesses , elle passe bien(les vitesses au selecteur) ,mais rien ,le moteur reste libre , j'ai changer l'huile bien sur ,et la super,rien vous auriez une idée ou plusieurs merci |
| Sujet: Re: embrayage ou boite de vitesse Dim 14 Fév 2010 - 12:45 | |
| Pas de vibration ou de clac clac clac ?
Regarde l'etat de ton embrayage. Les vis de pression sont elles bien serrés ? Verifie aussi ta garde d'embrayage. |
felix22
| Sujet: Re: embrayage ou boite de vitesse Dim 14 Fév 2010 - 13:22 | |
| salut alceste,non il n'y a pas bruit pas de vibrations,tant pis j'ouvre,merci |
| Sujet: Re: embrayage ou boite de vitesse Dim 14 Fév 2010 - 13:25 | |
| Avant d'ouvrir verifie les reglages de ta garde d'embrayage.
Si tu demonte controle l'usure de tes ressorts de pression a l'aide d'un pied a coulisse. Ca mange pas de pain.
| Sujet: Re: embrayage ou boite de vitesse Dim 14 Fév 2010 - 13:53 | |
| bonjour Regarde si tu a bien l'écrou du pignon de sortie de boite !?
felix22
| Sujet: Re: embrayage ou boite de vitesse | |
