Accueilreniflard boite de vitesse Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
edregus
edregus
Nombre de messages : 8
reniflard boite de vitesse Vide
MessageSujet: reniflard boite de vitesse   reniflard boite de vitesse EmptySam 25 Avr 2015 - 13:53reniflard boite de vitesse Empty
voila mon problème, depuis quelques temps ma MX de manière erratique pisse de "l'huile" par le reniflard.
Après moult recherche sur le forum je ne trouve rien de probant, elle ne fume pas trop, ne pue pas,démarre bien.
seul truc, elle consomme beaucoup d'huile de mélange a mon gout (plein du réservoir tout les ~400 km).
je m'en remet a votre expérience d'expertise!
merci d'avance
  Guillaume
moto2
MessageSujet: Re: reniflard boite de vitesse   reniflard boite de vitesse EmptyMar 5 Mai 2015 - 23:22reniflard boite de vitesse Empty
Vidange voir ton huile de boite et verifie si tu as la quantité d'huile. Les raisons d'un refoulement sont generalement une surpression dans le carter boite (pas de symptome ici) ou trop d'huile.
Le debit d'huile de melange est reglable, tu peux verifier si le reglage est toujours ok (cf rtm).
Donne le retour.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
edregus
edregus
MessageSujet: Re: reniflard boite de vitesse   reniflard boite de vitesse EmptyMer 20 Mai 2015 - 13:54reniflard boite de vitesse Empty
Donc,
pas de solution... révision faite, pour éradiquer le problème lors du changement des disques d'embrayage j'en ai profité pour vidanger, changer le spi coté embrayage, révision du carbu ( changement pointeau,joints) , petit réglage.
changement joint du robinet d'essence.
la moto marche mieux et pour l'instant pas de liquide qui déborde.
wait and see!
merci
dchonchon
dchonchon
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: reniflard boite de vitesse   reniflard boite de vitesse EmptyMer 20 Mai 2015 - 17:09reniflard boite de vitesse Empty
re tu la trouvés ou le joint du robinet
edregus
edregus
MessageSujet: Re: reniflard boite de vitesse   reniflard boite de vitesse EmptyMer 30 Sep 2015 - 8:30reniflard boite de vitesse Empty
bonjour, desolé pour la reponse tardive,
http://www.brocbike.eu/fr/ pour l'embrayage, joint carbu, mâchoire de frein.
edregus
edregus
MessageSujet: Re: reniflard boite de vitesse   reniflard boite de vitesse EmptyMer 30 Sep 2015 - 8:33reniflard boite de vitesse Empty
après plusieurs mois de roulage quotidien, plus aucune fuite d'huile.
MessageSujet: Re: reniflard boite de vitesse   reniflard boite de vitesse Emptyreniflard boite de vitesse Empty
» reniflard boite de vitesse
» reniflard de boite a vitesse
» boite de vitesse
» embrayage ou boite de vitesse
» Recherche Roulement Vilebrequin Et Boite De Vitesse ;)
