Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : Agen Date d'inscription : 03/06/2009
Sujet: rejet d'essence et huile Mar 2 Fév 2010 - 12:12
Bonjour a tous j'ai un renseignement ou un avis. dimanche dernier j'ai demaré la belle je l'est laissé tourné j'ai fait un tour d'une centaine de metre je l'est laissé reposer et 20 mn apres demarage (parfait) éteint et mis au garage. Lundi 1 fev. je rentre du boulot et odeur d'essence dans le garage et tache d'essence et d'huile a l'applomb de la roue arriere ? Comment se fait t'il quelle rejette à froid.la fuite viendrait du moteur ! longe le cadre et la chaine et s'écoule .est ce normal ? si quelqu'un pouvait me renseigner Merci A+
Sujet: Re: rejet d'essence et huile Mar 2 Fév 2010 - 12:32
Salut, si c'est de l'huile, ça peut couler par le joint spi de pignon sortie de boite.
Si c'est de l'essence, ça peut couler par le trop plein de carbu ou par le pot d'échappement (tu ne dois pas pouvoir la démarrer, elle doit être noyée), pour ces 2 derniers cas, tu as ton joint de robinet d'essence (rond avec 4 trous) qui est hs, à remplacer. Commences par changer ton joint de robinet et n'oublies de le fermer quand tu ranges Mme
Joint interne robinet essence ref 137-24523-00
jeanphil
Sujet: rejet d'essence Mar 2 Fév 2010 - 14:05
Merci pour ton avis.En effet le robinet d'essence n'était pas fermer. en entrant ce soir je vais démarrer la belle et je verrai ? Encore merci pour t'est conseils je vais les suivres bonne journée jphil
Sujet: Re: rejet d'essence et huile Mer 3 Fév 2010 - 0:14
Oui, j'ai eu cette mésaventure, et depuis je ferme toujours mon robinet à l'arrêt!
