AccueilDémontage puit d'aiguille Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
Démontage puit d'aiguille Vide
MessageSujet: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyLun 18 Jan 2010 - 13:45Démontage puit d'aiguille Empty
bonjour tout le monde,
quelqu'un sait il comment se démonte le puit d'aiguille sur un carburateur Mikuni svp ? monté sur un 125 dtmx de 1980 .
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyLun 18 Jan 2010 - 18:16Démontage puit d'aiguille Empty
c'est monté à serrage,coté gicleur mettre une chasse et frappé tout doucement en évitant de mater le trou-filet du gp.
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyLun 18 Jan 2010 - 19:27Démontage puit d'aiguille Empty
Ce puit ne sort pas "coté gicleur " justement ?
arno
MessageSujet: Re: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyMar 19 Jan 2010 - 19:56Démontage puit d'aiguille Empty
si tu frappe coté gicleur,il ne peut que sortir coté boisseau
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyMer 20 Jan 2010 - 13:13Démontage puit d'aiguille Empty
alors c'est impossible !
MessageSujet: Re: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyMer 20 Jan 2010 - 18:42Démontage puit d'aiguille Empty
ton carbu ,c'est un vm 22 ou un vm24 ??
dragonevo
dragonevo
MessageSujet: Re: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyVen 22 Jan 2010 - 19:58Démontage puit d'aiguille Empty
c'est un VM22. j'ai réussi à l'avoir et il est sorti coté gicleur mais avec énormément de mal !! peut être y a t il une technique
MessageSujet: Re: Démontage puit d'aiguille   Démontage puit d'aiguille EmptyDémontage puit d'aiguille Empty
» Puit d'aiguille cassé sur carbu
» kit gillardonni
» Resto Legrantaigle
» Démontage carburateur
» Démontage chambre à air
