Accueilculasse 125 compatible moteur 175? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
luigi136
Nombre de messages : 17
culasse 125 compatible moteur 175? Vide
MessageSujet: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptyLun 5 Oct 2009 - 9:59culasse 125 compatible moteur 175? Empty
bonjour,
voila donc sur ma dtmx lee moteur a fait un serrage, il s'agit d'un haut moteur 175 + 0.25 et donc le cylindre n'as rien par chance mais des petits bouts de piston et de segments sont venus s'ecrasé contre la culasse 175, et si je rachete un piston 175 + 0.25 est il possible de mettre une culasse de 125?
merci d'avance
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptyLun 5 Oct 2009 - 11:16culasse 125 compatible moteur 175? Empty
Tu ne peux pas enlever les morceaux en grattant, et poncer la surface de la chambre de combustion ?
luigi136
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptyLun 5 Oct 2009 - 11:18culasse 125 compatible moteur 175? Empty
oui je pourrais essayer mais elle a pris cher quand meme ^^
mais au cas ou je ne pouvé pas pour la culasse de 125?
merci
cedric76890
cedric76890
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptyLun 5 Oct 2009 - 11:32culasse 125 compatible moteur 175? Empty
Moi j'ai une culasse 125 raboté sur mon cylindre 175 gilardoni.
Un bon joint en cuivre et de la pate Hermetique et depuis plus aucun soucis.....
Cédric
http://citroendsuper.centerblog.net/
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptyLun 5 Oct 2009 - 12:24culasse 125 compatible moteur 175? Empty
salut1 ,
quelle est la marque de ton kit ?
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptyMar 6 Oct 2009 - 19:36culasse 125 compatible moteur 175? Empty
Dans la mesure où il n'y a pas de frottements sur la culasse,il ne devrait pas y avoir de problème...
the_bodyguard
the_bodyguard
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptyVen 9 Oct 2009 - 22:17culasse 125 compatible moteur 175? Empty
luigi136 a écrit:
bonjour,
merci d'avance
Une culasse 125 peut être montée sur le kit mais tu dois avoir un joint de culasse plus épais car tu vas te retrouver avec un moteur surcompressé et risque de casse à plus ou moins longue échéance.
luigi136
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptySam 10 Oct 2009 - 10:07culasse 125 compatible moteur 175? Empty
ok merci pour tous ces conseils les gars, je pense que je vais pouvoir sauver la culasse 175 mais bon si ca ne marche pas je sais qu'il est possible d'adapter la culasse 125 avec une ou deux modifs^^.
encore merci
ciao 10
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? EmptySam 10 Oct 2009 - 12:21culasse 125 compatible moteur 175? Empty
plus un
Les marques vont se remplir de calamine c'est tout
bons chemins
MessageSujet: Re: culasse 125 compatible moteur 175?   culasse 125 compatible moteur 175? Emptyculasse 125 compatible moteur 175? Empty
» Piston compatible 175 Gilardoni
» Garde boue avant compatible
» Quelle Fourche compatible DTMX 125 ?
» culasse idéale 175
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc :: Le bla bla autour des Kits-
