AccueilPot qui fuit tro d'huile? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Pierre85
Nombre de messages : 12
Pot qui fuit tro d'huile? Vide
MessageSujet: Pot qui fuit tro d'huile?   Pot qui fuit tro d'huile? EmptyVen 12 Juin 2009 - 20:40Pot qui fuit tro d'huile? Empty
Ma 50 dtmx a son pot d'origine et fuit l'huile ete quand je roule sa en envoie partout avez-vous des solutions?
Je dois changer on pot?
MessageSujet: Re: Pot qui fuit tro d'huile?   Pot qui fuit tro d'huile? EmptyVen 12 Juin 2009 - 22:07Pot qui fuit tro d'huile? Empty
c'est parce que tu as trop d'huile dans ton mélange ou il est imbibé d'huile:
revoir le mélange ou le décalaminer et remplacer la laine de roche du silencieux si tu as un modèle à absorption Wink
Pierre85
MessageSujet: re   Pot qui fuit tro d'huile? EmptyVen 12 Juin 2009 - 22:09Pot qui fuit tro d'huile? Empty
Merci de votre réponse je vais voir sa dès demain.
Mais je n'ai pas de mélange a faire. mais je vais remplacer la laine de roche
MessageSujet: Re: Pot qui fuit tro d'huile?   Pot qui fuit tro d'huile? EmptyVen 12 Juin 2009 - 22:13Pot qui fuit tro d'huile? Empty
La laine (s'il y a) absorbe les goutes, une fois saturée, les machines font beaucoup plus de bruit (125->500). à mon avis, faut quand même décalaminer Wink
MessageSujet: Re: Pot qui fuit tro d'huile?   Pot qui fuit tro d'huile? EmptyPot qui fuit tro d'huile? Empty
» fuie d'huile
» Fuite essence trop plein carbu
» Fourche dtf qui fuit malgré que tout soit neuf !!
