| réalésage cylindre | |
| Sujet: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 21:23 | |
| Quelqu'un a t'il déjà donné a réaléser un cylindre chez manuracing ?
Avez vous été satisfait qualité du travail ??
Sinon ou faites vous réaléser vos cylindres ??
Merci A+ |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 21:45 | |
| bonsoir yves , pour manu ,aucune idée . si non ,perso ,chez mon tourneur ,fraiseur,ajusteur, dans la mesure ,bien sur ,ou tu lui fournis le piston . |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 22:13 | |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 22:20 | |
juniortiti
| Sujet: Re: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 22:27 | |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 22:40 | |
| avec un cutter et je gratte y a deux solution voir trois meme au tour assez chiant mais la plus precise a la perceuse a colone et papier abrasif meme principe que la perceuse sauf que le papier est coller sur l'ancien piston (celle que je prefere) y a encore la methode ancestral une bonne vielle perseuse avec cylindre abrasif ultra fin coincée dans l'etau et tu fait des allez retour en appuyant doucement mais regulierement c'est avec cette methode que je me suis planter dans tout les cas ne pas oublier de mettre un ti coup pour chanfreiner les lumieres |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 22:54 | |
Loulou
| Sujet: Re: réalésage cylindre Mer 13 Mai 2009 - 23:06 | |
| Déjà que quand j'ai raboté ma culasse sur une plaque de verre dans la cuisine de mes parents je trouvais ca un peu Olé Olé, mais là tu me bats à plate couture!! même moi j'aurai pas osé vraiment t'as le coup pour pas ovaliser ton cylindre avec un truc pareil ! félicitation @+ |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Jeu 14 Mai 2009 - 8:13 | |
| les deux premiere y a pas ou tres peu de risque faut pas non plus une perceuse a colone made in china avec un corps en guimauve la mienne est une syderic S115 donc ca va bien et pour le tour j'ai un super7 et un ml7 donc la pareil c'est pas du made in china loll
sinon du coté de sens dans l' yonne y a une super boite pour les realesage je vais rechercher le nom et vous dirais ca |
Loulou
| Sujet: Re: réalésage cylindre Jeu 14 Mai 2009 - 14:41 | |
| je dis juste ca , car c'est une perceuse pas une fraiseuse : donc un jeu radial possible et une robustesse + faible. enfin si ca fonctionne , c'est |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Jeu 14 Mai 2009 - 19:11 | |
| Autre question bête, faites vous réaléser le cylindre avant ou après l'avoir repeint en HT ??
avantage peinture avant : pas trop la peine de se casser la tête pour le masquage des partie a protéger des giclures de peinture, puisque l'alésage bouffera la peinture.
inconvénient ?? les étaux de fixation de l'aléseuse sur le cylindre, risque t'ils de marquer et abimer la peinture neuve ?
A+ |
Laurent P
| Sujet: Re: réalésage cylindre Jeu 14 Mai 2009 - 20:19 | |
Loulou
| Sujet: Re: réalésage cylindre Jeu 14 Mai 2009 - 21:40 | |
binjin
| Sujet: Re: réalésage cylindre Jeu 14 Mai 2009 - 21:58 | |
| pour bien faire tu usine conique ! lol alesage plus petit au sommet du cylindre ! et plus gros en bas ! sa conpence l'usure |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Jeu 14 Mai 2009 - 22:18 | |
| je suis pas au centieme pret ca tourne plus sur 7/8 que 6 mais je trouve deja que c'est pas trop mal il faut surtout etre tres fin et precis mais surtout ne pas etre presser mais c'est largement faisable la preuve as tu deja regarder comment il font les realesage les trois quart des boites c'est le meme systeme que ma perceuse a colone et du tour melanger mais au lieu du papier coler sur un piston (pour faire simple) c'est de la pate abrasive sur un manchon souple (comme les brosse a polir)et c'est tout d'ailleur la prochaine fois c'est la methode que je vais tester manchon et pate a roder (pour soupapes) |
| Sujet: Re: réalésage cylindre Ven 15 Mai 2009 - 7:51 | |
| c'est bien tout ça, mais ça dévie un peu du sujet initial et ça ne répond pas vraiment a mes questions |
Loulou
| Sujet: Re: réalésage cylindre Ven 15 Mai 2009 - 13:55 | |
| - bricolo93 a écrit:
as tu deja regarder comment il font les realesage les trois quart des boites c'est le meme systeme que ma perceuse a colone et du tour melanger mais au lieu du papier coler sur un piston (pour faire simple) c'est de la pate abrasive sur un manchon souple (comme les brosse a polir)et c'est tout d'ailleur la prochaine fois c'est la methode que je vais tester manchon et pate a roder (pour soupapes) c'est un rodage...dans mon ancienne boite de vérin hydraulique on faisait ca aussi...mais avec des aléages beucoup plus gros (jusque 2000mm d'alésage !) @+ |
| Sujet: Re: réalésage cylindre | |
