AccueilRéalésage cylindre ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
robert69
Nombre de messages : 21
Réalésage cylindre ? Vide
MessageSujet: Réalésage cylindre ?   Réalésage cylindre ? EmptyLun 26 Mai 2014 - 1:02Réalésage cylindre ? Empty
J'ai récupéré une dtmx pour une bouchée de pain. à priori la personne me parlait peut-être d'un serrage. Alors après vérification, le cylindre à quelques rayures ainsi que le piston mais pas de grosses traces ou d'échanges de matière. J'ai donc trois questions.
Comment reconnaitre un serrage au regard du piston et du cylindre ?
Faut-il nécessairement réaléser le cylindre et changer de piston si il y a simplement quelques rayures ?
Ou puis-je refaire le cylindre sur lyon si c'est nécessaire ?
Je suis tout nouveau et j'ai l'objectif de remettre en route cette DTMX dans les prochains mois  Very Happy
Merci à tous...
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Réalésage cylindre ?   Réalésage cylindre ? EmptyLun 26 Mai 2014 - 11:16Réalésage cylindre ? Empty
mets une photo si tu peux
en général, un piston après sérrage est mort, mais personnellement, je pense qu'en changeant les segments, cela pourrait suffire. (j'a encore jamais éssayer car je sers peu de moteur lol, (a coté de ça, je ne t'encourage pas a changer que les segments)
le cylindre pet mérité un réalésage si les trace sont profondes. il y a régulièrement des traces verticales, même sans serrage, sauf que quand elle sont trop profondes, c'est perte d'étanchéité entre haut et bas moteur et les problèmes qui suivent. (on parle souvent de rayure sui se sentnt bien a l'ongle)
si les rayures ne sont pas très profondes, on peut simplement procédé a un déglaçage
si tu as un cylindre avec traitement, en général les cylindre alu, alors le réalésage sera plus compliquer qu'un cylindre fonte car il faudrat retraité la surface.
robert69
MessageSujet: photo à venir   Réalésage cylindre ? EmptyLun 26 Mai 2014 - 22:25Réalésage cylindre ? Empty
bonsoir,
Merci pour ton conseil. cela m'éclaire beaucoup. je pensais que changer le piston et les segments. j'envoie les photos ce week end pour un petit diagnostique définitif. merci encore Very Happy ...
MessageSujet: Re: Réalésage cylindre ?   Réalésage cylindre ? EmptyMar 27 Mai 2014 - 12:13Réalésage cylindre ? Empty
envoi du cylindre par colissimo , travail de qualité, demande un devis,  Wink
http://dtmx-passion.motards.net/t10042-realesage-moteur
robert69
MessageSujet: côte sur le piston   Réalésage cylindre ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 17:19Réalésage cylindre ? Empty
bonjour,
J'ai un numéro sur le piston. ( 25) A quoi correspond-t-il ? Sachant que je compte faire réaléser le cylindre, Dois-je tenir compte de ce chiffre et prendre une autre côte de piston au dessus pour le réalésage ?
Merci les mécano...
fred07
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Réalésage cylindre ?   Réalésage cylindre ? EmptyLun 9 Juin 2014 - 18:49Réalésage cylindre ? Empty
voilà un lien pour répondre à ta question Robert :
http://www.125yamaha.com/product_info.php?products_id=687&osCsid=qa67j4aki2g59lblh05abui2h5
En fonction du réalésage à réaliser le tourneur te diras la cote de piston à prendre
robert69
MessageSujet: déglaçage   Réalésage cylindre ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 1:16Réalésage cylindre ? Empty
merci pour ta réponse.
Alors j'ai une dernière petite question Après un déglaçage, je remet un pidton de même côte que le précedent? Dans mon cas je remet un piston avec la côte 0,25 ?
Merci beaucoup Laughing
fred07
MessageSujet: Re: Réalésage cylindre ?   Réalésage cylindre ? EmptyMar 10 Juin 2014 - 7:26Réalésage cylindre ? Empty
Après un déglaçage , qui te permettra de rendre ton cylindre moins lisse , un simple changement de segment suffit .
Si tu as du kilométrage , un piston s'use , je le changerai par précaution .
Attention , un déglaçage ne va pas t'enlever des rayures surtout si elle sont sensibles au toucher.
MessageSujet: Re: Réalésage cylindre ?   Réalésage cylindre ? EmptyRéalésage cylindre ? Empty
» realesage cylindre
» réalesage cylindre
» réalésage cylindre
» la bielle qui rend l'âme.
» cylindre ?!
