AccueilColmater une fuite Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 Colmater une fuite
Potemkine
Potemkine
Nombre de messages : 13
Colmater une fuite Vide
MessageSujet: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMar 17 Mar 2009 - 18:35Colmater une fuite Empty
J'ai un soucis de légère fuite d'essence sur le côté droit du réservoir au dessus du cache latéral, je pense que ça doit être dans le sertissage.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la façon de réoarer ou colmater ?
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMar 17 Mar 2009 - 18:51Colmater une fuite Empty
avec peut-être un traitement restom
http://www.restom.net/
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMar 17 Mar 2009 - 20:30Colmater une fuite Empty
aa ouéééé sa c'est bienn !
j'ai la même histoire, au même endroit !
c'est bon a savoir sa Smile
j'ai un petit suintement coté droit ! comme toi, sous la pate de fixation ...
décidement c'est fréquent chez nous ^^
par contre au niveau du traitement ?
ya quoi a faire avant de l'apliquer ?
et le temp que sa dure ?
benjamin
phil06
phil06
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMar 17 Mar 2009 - 20:58Colmater une fuite Empty
dans le kit de traitement du réservoir
tu a tous les produits,avant tu peut mettre une chaîne ou des boulons à
l'intérieure du réservoir le secoué pour enlever les particules de rouille Wink
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMar 17 Mar 2009 - 21:11Colmater une fuite Empty
se me generais pas si c'etait que de l'essence qui suinté ! lol
mais bon l'essence s'evapore ! il me reste que l'huile ! et sa pouri tout ! mes cache blanc ... sa coule sur le plastique du filtre a air !!!
c'est bete ^^
benjamin
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMar 17 Mar 2009 - 23:53Colmater une fuite Empty
J'ai eu un réservoir qui devait avoir les mêmes symptômes, et l'ancien proprio a mis je ne sais quoi, mais on croirait qu'il a collé ses chewing-gums dessus à l'extérieur tellement c'est mal fait.... surement du sintofer grossièrement appliqué, ou un truc du genre....
Une idée peut-être idiote..... c'est pas jouable à l'étain pour une si petite fuite?
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMer 18 Mar 2009 - 9:08Colmater une fuite Empty
le coup du chewing gum ca marche en depannage
pour l'etain ca marche aussi mais attention c'est pas sans risque
pour le faire a l'etain il faut
vidanger le reservoir
demonter le robinet
remplir le reservoir d'eau a ras la gueule de facon a retirer toute vapeur d'essence a l'interieur
le vider et secher
poncer la peinture jusqu'a la ferraille (plus large que le cordon a faire)
et ca doit etre nickel de chez nickel
degraisser avec de l'acetone
mettre de la pate a etamer
la faire fondre elle doit etre brunatre
passer un chiffon pour n'ettoyer ca doit faire une couche d'etain sur la piece
chauffer le resevoir et la baquette d'etain jusqu'a temps que l'etain
ramolisse et non pas qu'il coule
ensuite on etale avec une spatule ou un baton de bois
ca doit faire une bosse tout autour
une fois froid
passer un coup de lime ou de rape (ecouenne)
poncer
et peinture
et surtout le faire tout au tour de facon a ce que ce soit bien etanche
ca prend du temps mais c'est garanti a vie du moin si la tole ne perce pas ailleur loll
ps on peut meme refaire une carrosserie comme ca et l'avantage de l'etain c'est qu'il tien mieux dans le temps et resiste beaucoup mieux a la chaleur et au contrainte mecanique que du mastic de carrosserie
voili voilou
l'outillage
lampe a souder
pate a etamer
bguete d'etain
cale de bois ou spatule
lime ou rape (ecouenne)
papier a ponce
acetone ou autre mais non gras
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMer 18 Mar 2009 - 10:23Colmater une fuite Empty
Ça c'est de la réponse plus un plus un plus un ....ce qui fait 3 Laughing
binjin
binjin
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMer 18 Mar 2009 - 12:53Colmater une fuite Empty
je propose de la passer en post-it ! sa peux etre utile car sa ma bien rendu service !!
benjamin
Potemkine
Potemkine
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMer 18 Mar 2009 - 13:03Colmater une fuite Empty
merci de vos réponses, et après renseignement auprés de mécaniciens 2 autres solutions :
- remplacer le réservoir
- carrosserie mais bien plus cher qu'un réservoir d'occasion
je vais très certainement opter pour la solution restom car ça me permettra de garder la peinture d'origine du réservoir. Je pense que la vieille dame est plus belle avec ses atouts d'origine
Dany 38
Dany 38
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyMer 18 Mar 2009 - 22:14Colmater une fuite Empty
salut1
J'ai eu le même problème après avoir ponçé le réservoir pour le repeindre.
Il était tout rouillé à l'intèrieur et la rouille avait perçée sous le réservoir. affraid
En fait, c'était la peinture qui faisait l'étanchéité. Shocked
C'est mon carrossier qui m'a donné l'astuce en réparant à l'étain avec un gros fer à souder, les premiers trous causés par la rouille.
N'ayant pas de gros fer à souder, j'ai eu l'idée de chauffer le réservoir avec un sèche cheveux à l'endroit du trou et d'utiliser un fer à souder pour l'électronique 40 W.
Il suffit de bien faire fondre l'étain et de boucher le trou avec. yes
J'ai aussi traité l'intèrieur du réservoir en le dégraissant avec de l'acétone, puis en le dérouillant avec de l'acide oxalique. ( tuyau donné sur le forum par Sylvain ou Bricolo, merci à eux en passant ).
J 'ai aussi utilisé le traitement anticorrosion des réservoirs ( 5 à 15 L ) de RESTOM.
C'est un kit résine 2 composants de référence EIR 2000.
Il est très efficace, mais cher Exclamation , et depuis plus de 6 mois, je n'ai plus de problèmes de fuites. cheers
C'est long et fastidieux, mais après le réservoir est comme neuf bien
A plus ciao
MessageSujet: Re: Colmater une fuite   Colmater une fuite EmptyColmater une fuite Empty
Colmater une fuite
» Fuite noire par l'échappement + fuite carbu
» fuie d'huile
» Quelques conseils pour une 400 bien mal en point.
» Resto 400 dtmx
» fuite volant
