Accueilfourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
karenga
karenga
Nombre de messages : 28
fourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ? Vide
MessageSujet: fourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ?   fourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ? EmptyJeu 12 Mar 2009 - 22:45fourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ? Empty
bonjour à tous
Urgent:
j'aimerais savoir avant achat si quelqu'un aurait déjà adapté la fourche de la 125 YZ 2Y5 de 1979 sur la mimix
Si possibilité fraudrait t-il procédé comme pour la 2K6 ou la 175IT
cage à aiguille et cales?
merci d'avance pour vos réponses
@+ à tous
karenga
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: fourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ?   fourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ? EmptyVen 13 Mar 2009 - 9:04fourche de 125yz 79 type 2y5 sur dtmx question ? Empty
normalement c'est ok... mais regarde un peu partout sur le forum, cette infos traine quelque part c'est sûr. Je corrige : pour le IT 175 il faut rallonger l'axe de colonne de cirection sinon ca passe pas, par contre c'est ok au niveau roulements (butée à bille de la mix se monte).
Edit:
regarde ici :
ks125gs a écrit:
bricolo93 a écrit:
salut jo
pour la fourche une d'yz d'epoque ira tres bien ou une marzocchi de 35mm
apres tu peut adapter sans grand probleme du dtlc avec ou sans disque
DTLC 10V 35mm 230 mm deb
DTLC YPVS 36mm 240 mm deb
YZ125 78/79 36mm
IT125 35mm 200 mm (c'est ce que j'ai , avec l'amortisseur AR)
Toutes se montent ss probleme.
Mais elles limitent legerement le rayon de braquage.
jmarc
http://dtmx-passion.motards.net/modification-fourches-f31/changement-fourche-t1098.htm
» DTMX 50 TYPE 5N6
» Fourche DTMX
» 125 DTMX type 2A8 de 1981
» Présentation de ma DTMX 50 type 1RE.
» preparation GOBO
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Modification fourches-
