AccueilCuvettes du cadre de la colonne de direction Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 132
Cuvettes du cadre de la colonne de direction Vide
MessageSujet: Cuvettes du cadre de la colonne de direction   Cuvettes du cadre de la colonne de direction EmptyMar 10 Mar 2009 - 9:25Cuvettes du cadre de la colonne de direction Empty
Je suis toujours dans mon épique transplantation des organes d'une DTMX électronique sur un cadre de 79, et hier je suis rester bloqué sur les clavettes de la colonne de direction qui se trouvent en contact direct avec le cadre, ni celle du haut ni celle du bas ne sorte facilement, la RTM préconise d'utilisé un jet de bronze et comme je n'en ai pas j'ai essayé de tappoter avec un tournevis mais j'ai peur de les marquer. Y a t'il une autre facon non destructive ?
Bons chemins
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Cuvettes du cadre de la colonne de direction   Cuvettes du cadre de la colonne de direction EmptyMar 10 Mar 2009 - 10:03Cuvettes du cadre de la colonne de direction Empty
Tu peux les sortir en frappant avec le manche bois d'un marteau par exemple... mais attention perso j'ai cassé le manche. En fait il te faut quelque chose qui soit suffisamment ductile pour ne pas marquer les cuvettes. Même un tuyau de cuivre recuit + embout en plomb devrait faire l'affaire.
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Cuvettes du cadre de la colonne de direction   Cuvettes du cadre de la colonne de direction EmptyMer 11 Mar 2009 - 11:49Cuvettes du cadre de la colonne de direction Empty
Merci Loulou,
C'est sorti avec un manche de marteau mais il faut taper sec et fort.
Après pour remonter sur l'autre cadre j'ai du enfoncer celui du haut avec une grosse douille et un marteau sinon j'arrivais pas à choper le pas de vis du T avec l'écrou (celui du bas je l'ai juste empiler sur la colonne)
Quand je tourne de droite à gauche le T à la main j'ai l'impression que la résistante est pas uniforme comme si ca freine avec d'arrivé en butée de chaque coté c'est normal ?
Ca me fais pale de redémonter car j'ai passé du temps à ramasser ces foutues billes et à les essuyer et les regraisser...
Bons chemins
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: Cuvettes du cadre de la colonne de direction   Cuvettes du cadre de la colonne de direction EmptyMer 11 Mar 2009 - 12:53Cuvettes du cadre de la colonne de direction Empty
salut1
normalement ta direction doit être souple,peut-être trot serré Wink
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Cuvettes du cadre de la colonne de direction   Cuvettes du cadre de la colonne de direction EmptySam 14 Mar 2009 - 13:44Cuvettes du cadre de la colonne de direction Empty
J' ai l' impression que tu n' as pas assez enfoncé tes roulements et sans doute mis de travers.
Ranger
Ranger
MessageSujet: Re: Cuvettes du cadre de la colonne de direction   Cuvettes du cadre de la colonne de direction EmptyLun 16 Mar 2009 - 9:22Cuvettes du cadre de la colonne de direction Empty
Hello,
C'était trop serré
Bon chemins
MessageSujet: Re: Cuvettes du cadre de la colonne de direction   Cuvettes du cadre de la colonne de direction EmptyCuvettes du cadre de la colonne de direction Empty
» Démontage de la colonne de direction
» Colonne de direction DT50
» Graisseurs sur bras oscillant et colonne de direction
» Peinture cadre
» Soudure sur cadre
