AccueilSoudure sur cadre Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
 Soudure sur cadre
Dtmx_02
Dtmx_02
Nombre de messages : 45
Soudure sur cadre Vide
MessageSujet: Soudure sur cadre   Soudure sur cadre EmptyDim 1 Avr 2007 - 16:07Soudure sur cadre Empty
Salut, ce matin , j'ai arraché , sur une grosse pierre, la patte de fixation de la bequille laterale, pour pouvoir ressoudée cette patte sur le cadre, que faut il que je debranche (Genre allumage, bobine, etc....) si quelqu'un peut m'aider sur ce probleme, MERCI !!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Soudure sur cadre   Soudure sur cadre EmptyDim 1 Avr 2007 - 18:32Soudure sur cadre Empty
C'est pas la peine de débrancher ou enlever le moteur, cette patte est assez loin. Par contre enlève le réservoir et mets le loin du chantier. Tu peux protéger le moteur avec de la laine de roche, les plastiques avec de vieux draps ou couvertures. L'axe de bras oscillant est assez près, peut être à enlever ?. Tout dépend comment c'est cassé, si c'est juste la patte et que la plaque renfort est restée soudée sur le tube tu peux y aller à l'arc avec une baguette de 1,5 mm à faible intensité. Si tout est arraché, vaut mieux braser au chalumeau avec du brox. Pour l'arc, rien à débrancher, faut trouver une bonne masse (par exemple la vis fixation moteur avant) ou gratter la peinture sur le cadre. Attention pour l'arc, entraine toi avant, le tube est assez fin, faut éviter de percer. Bon courage
Dtmx_02
Dtmx_02
MessageSujet: Re: Soudure sur cadre   Soudure sur cadre EmptyLun 2 Avr 2007 - 15:02Soudure sur cadre Empty
Merci de ton conseil yam76, je m'en vais de ce pas ressouder cette fameuse patte........................
MessageSujet: Re: Soudure sur cadre   Soudure sur cadre EmptySoudure sur cadre Empty
Soudure sur cadre
» Peinture cadre
» déprime
» peinture de mon cadre
» Cassure du Cadre:
» repeindre son cadre
