AccueilA propos des peintures Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
tigreville
Nombre de messages : 15
A propos des peintures Vide
MessageSujet: A propos des peintures   A propos des peintures EmptyLun 2 Fév 2009 - 19:47A propos des peintures Empty
Salut à tous.
Avec le recul d'un an de restauration intensive, je vous conseille une marque de bombe de peinture qui m'a donné totale satisfaction et qui permet un rendu parfait 'sans technique particulière autre que du soin et de la précision.
L'explication: une buse large qui vaporise super bien (15 minutes entre deux couches et poncage au papier de verre 1000 entre les couches).
Il s'agit des bombes SPRAY MAX DAS SPRITZWERKZEUG. Je les achète chez un grossiste pro de peinture pour auto (ROLHION à LIMOGES) pour environ 11 euros TTC la bombe.
Seul problème : quand la bombe approche de la fin ça crachouille et le rendu est mauvais donc ne pas hésiter à acheter une nouvelle quand la précédente va rendre l'âme...
donc pour les pièces métalliques noires, voici les références :
1) apprét : 680 003 (gris clair)
2) peinture noir brillant : 681101 RAL 9005
Pour les pièces plastiques carrosserie :
1) apprét : 680 006 (gris)
2) peinture noir satiné : 680 102 RAL 9005
Pour le bras oscillant post 1980
2) peinture : 324 188 (aluminium blanc)
Bon courage à tous et au boulot. Amitiés.
MessageSujet: Re: A propos des peintures   A propos des peintures EmptyLun 2 Fév 2009 - 23:44A propos des peintures Empty
Merci beaucoup pour ton retour, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations concernant la peinture, et là tu nous indiques clairement les choses, ça servira à coup sûr à quelqu'un Wink Ici il y a des artistes de la peinture, mais pour beaucoup, on est des peintres du dimanche qui suivent simplement les conseils lus sur le forum (et j'en fais partie Laughing ).
Merci, @+
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: A propos des peintures   A propos des peintures EmptyLun 2 Fév 2009 - 23:57A propos des peintures Empty
bien merci pour l'info
MessageSujet: Re: A propos des peintures   A propos des peintures EmptyA propos des peintures Empty
» Peintures plastiques ?
» Problème de coloris de peintures!
» Un pyrénéen, jeune propriéataire d'un dtmx 125
» a propos du controle technique...
