| Pédale de frein arrière | |
juniortiti
| Sujet: Pédale de frein arrière Dim 1 Fév 2009 - 13:58 | |
| Bonjour à tous! Qui pourrait me faire une photo de la pédale de frein arrière, pour voir où et comment se met le ressort?! J'ai bien dans l'idée que ça se met dans le trous du cadre mais ça me parait un peu "loin" et je ne suis pas sur de mon coup! J'ai pas trouvé non plus sur la RTM! Le pire c'est que je l'ai démonté y a 5 minute, pour remettre mon ressort de rappel du kick mais impossible de me souvenir comment était ce ressort! Merci à vous! |
phil06
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Dim 1 Fév 2009 - 16:22 | |
| regarde le rtm du 175 ,ta as une photo au niveau du ressort le ressort passe derriere la pédale http://dtmx-passion.motards.net/documents-relatifs-dtmx-enregistrement-requis-f15/rtm-non-complete-175-dtmx-export-t3453.htm |
juniortiti
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Dim 1 Fév 2009 - 16:44 | |
| Oui merci mais au niveau du cadre? Dans le petit trou juste au dessus de la pédale?!
Merci... |
phil06
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Dim 1 Fév 2009 - 17:28 | |
| je vient de regardé,sur la rtm on voie pas grand chose, le ressort tu a la fixation au niveau de la pédale ,et derrière la fixation est sur le cadre,si tu ni arrive pas je pourrais te faire des photos demain |
juniortiti
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Dim 1 Fév 2009 - 17:37 | |
| Je veux bien merci car le trou que je suppose etre pour mettre le ressort me parait haut par rapport à la pédale! Je te remercie! |
phil06
phil06
phil06
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Mar 3 Fév 2009 - 19:06 | |
| salut alors! tu a reussi a le monter? |
juniortiti
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Mar 3 Fév 2009 - 20:47 | |
| Oups, j'avais meme pas vu que t'avais posté la photo!! Je regarde ça demain a midi, je te remercie! |
juniortiti
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Mer 4 Fév 2009 - 12:56 | |
| C'est parfait je te remercie! Il me semblait que ça se mettait dans le trous juste au dessus de là où ça va réellement! Là c'est rentré tout seul, merci mon ami! |
phil06
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière Mer 4 Fév 2009 - 13:29 | |
| Sujet: Re: Pédale de frein arrière | |
