Accueilselle a refaire Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 selle a refaire
domzo
Nombre de messages : 23
selle a refaire Vide
MessageSujet: selle a refaire   selle a refaire EmptySam 28 Avr 2007 - 8:42selle a refaire Empty
salut a tous et d'abord merci pour vos astuces sur le selecteur ca fonctionne nickel bon comme je l'ai dit mon dtmx est de 79 et j'ai un peu de boulot il n'a pas tournè depuis 5 ans que faut il faire d'abord pour lui redonner vie sans tout pèter ensuite je doit refaire le biplace j'ai recu le tissus dois je laisser l'ancien dessous ou non et ensuite si quelqu'un a des astuces pour m'aider je prend merci a tous ce forum est nickel
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: selle a refaire   selle a refaire EmptySam 28 Avr 2007 - 9:33selle a refaire Empty
nettoyage carbu,bougie,controle allumage et huile de boite ensuite pour ta selle
je serait partisant de retirer l'ancienne housse par la suite tu peux aussi vidanger et controler les spy de fourche
si tu recontre des problemes n'hesite pas
a+
MessageSujet: Re: selle a refaire   selle a refaire EmptySam 28 Avr 2007 - 10:09selle a refaire Empty
Slt, non faut que tu enlèves ton ancienne housse, tu peux mettre du gros scotch sur le bord du plastique de selle, là ou tu aurais des coupures. Après faut une bonne agraffeuse, moi j'ai une "arrow", l'idéal c'est d'être à deux, un qui tend la housse, l'autre qui agraffe. Si tu as des trous dans ta mousse de selle, tu peux rapporter des petit bouts de mouses et les coller à la néoprène, tu tailles tout au curter après (pas les doigts!).
MessageSujet: Re: selle a refaire   selle a refaire Emptyselle a refaire Empty
selle a refaire
» contacteur - refaire une clé perdu ?
» selle
» Refaire La Peinture Du Mimix
» refaire une bobine d'allumage hs avoir
» selle yz sur mix ?
