Nombre de messages : 7 Age : 40 Localisation : beziers Date d'inscription : 17/11/2010
Sujet: selle yz sur mix ? Jeu 18 Nov 2010 - 10:30
bonjour je recuperer une dtmx 125 et la selle a était bouffer par un chien , il me faut dont la changer et j aimerais adapter une selle plus carre comme selle d un yz 125 année 80 ou it 175 . pensez vous que cela et possible connaissez vous une selle dans ce stil que je puis adapter sans trop de modif y at il des ensemble selle réservoir an plastic qui peuvent s adapter sur nos dtmx ???
Sujet: Re: selle yz sur mix ? Jeu 18 Nov 2010 - 11:43
La selle d'yz 79-80 (modèle noir qui ne remonte pas sur le réservoir) ne se monte pas "directement" sur un cadre Mix: il y a l'arceau qui remonte au dessus du garde boue arrière qui empèche son montage
yannix
Sujet: Re: selle yz sur mix ? Jeu 18 Nov 2010 - 11:51
ok merci pour l info tu parle bien du l'arceau du cadre ? il fondrez le supprimer et refaire une sou-dur avec un fer plat par exemple !!!
Sujet: Re: selle yz sur mix ? Jeu 18 Nov 2010 - 11:57
oui en effet, c'est le tube arrondi qui passe derrière la selle. En coupant cet arrondi, il y a aussi l'orientation des 2 tubes restant à reprendre pour qu'ils épousent la forme de la selle. Une fois l'orientation faite, il faut relier les deux par une tole d'un mm d'ep arrondie qui passe sous la selle. Il y a aussi les points de fixation de selle à refaire.
je vais concrétiser cela prochainement dans un projet yz-mx, je pars sur de la brasure. J'ai un cadre d'yz en modèle, détails à suivre ici
bien sur, c'est pour un usage sur terrain privé
yannix
Sujet: Re: selle yz sur mix ? Jeu 18 Nov 2010 - 12:23
oui beau projet ce la tienne la numero 111 elle est manigfique !!!
