Accueilcylindre /piston grippés????? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
Nombre de messages : 450
cylindre /piston grippés????? Vide
MessageSujet: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 12:50cylindre /piston grippés????? Empty
Bon voilà,voulant remonter un deuxieme moteur propre au cas où il arriverait un malheur au mien (moteur de secours en sorte) je reste devant un gros problème: l'ensemble cylindre / piston sont grippés.....
J'ai balancé du dégrippant depuis trois jours ,puis du liquide de frein,rien à faire !!!
J'en suis arrivé au stade de l'arrache moyeu industriel et au chalumeau mais là encore rien à faire!!!!
Je vous mets deux photos pour avoir une vue de l'ensemble:
cylindre /piston grippés????? Img_5910
cylindre /piston grippés????? Img_5911
Est-ce que quelqu'un aurait une solution miracle?
Où alors il faudra que je jette ce moteur?
Merci d'avance...
juniortiti
juniortiti
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 12:56cylindre /piston grippés????? Empty
Je suis loin d'etre un expert mais à mon avis meme si t'arrives à sortir le piston, il aura pris un sacré coup dans la gueule pour que ce soit grippé!
Sans parler du cylindre...
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 13:04cylindre /piston grippés????? Empty
salut greg ,
ne le jette pas .......j'arrive lol!
je vais essayer de retrouver le nom du produit pour la rouille que j'ai utiliser pour le mien ,je crois que c'est top rouille ou stop rouille ,de chez weldom .j'en parle dans une de mes resto .
ce produit plus du dégripant m'avaient sauver la mise .
a+
artis94
artis94
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 17:01cylindre /piston grippés????? Empty
salut je c pas si ca peut t'aider niveau rouille mais moi j'en suis content
Si sa c'est souder a la l'ongue avec la rouile essaye ca, et si un amalgame de graisse a sollidifié utilise Du Bang antigraisse c'est tres efficace et sa ce trouve partout....
Tcho a+
cylindre /piston grippés????? TM_0_142928-p1010750
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 17:43cylindre /piston grippés????? Empty
merci artis ,c'est le produit que je chercher .
greg j'ai pris le mien chez weldom (à coté de mon taf ),
si tu passe fait moi signe .
serge
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 19:02cylindre /piston grippés????? Empty
merci je vais essayer ce produit pour voir!!!!
Serge tu passes quand tu veux,toi aussi!!!!
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 21:16cylindre /piston grippés????? Empty
t'qte ,je te fais signe.
a+
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 21:24cylindre /piston grippés????? Empty
sergio a écrit:
salut greg ,
a+
+1
rien a la poubelle surtout.
au pire,j'aimerais bien étudier ce moteur Very Happy ...
vidéos en perspectives Wink
par contre Greg,ton systeme "d'arrache" plus haut,ça craint pour les ailettes du cylindre affraid
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMar 20 Jan 2009 - 23:18cylindre /piston grippés????? Empty
au pire, même c'est préferable a l'arache,
garde ton morceux de bois en appuis sur le piston et tape des coup sec avec un marteaux dessus. sa risque absulument rien. juste tape avec modération ...
les choc décolerons peu etre ton piston.
défois vaut mieu tapé (vibration), que forcer comme un ane et tout torde ou tout casser.
benjamin
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMer 21 Jan 2009 - 1:37cylindre /piston grippés????? Empty
:afraid: sa c'est galère
évite l'arrache fixer sur ton cylindre,laisse tremper ton piston dans le
produit quelque jour,serre toi de la cale en bois sur le piston et avec
un marteau tape dessus,il va finir part se décoller
bon courage
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMer 21 Jan 2009 - 3:50cylindre /piston grippés????? Empty
Salut, protèges tes bobines d'allumage si l'antirouille tombe dessus affraid affraid
bonne chance.
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMer 21 Jan 2009 - 12:51cylindre /piston grippés????? Empty
Merci pour tous vos avis ,
Pour Robert,j'ai verifié les ailettes à chaque fois et elles ne bougent pas d'un poil (j'avais peur de ça aussi t'inquiète)
Pour binjin la massette est déjà entrée en jeu,mais là aussi aucun succès
Pour mercedes philipe ,depuis l'allumage n'y est plus (ça c'est sauvé déjà!!!!)
je crois pour en finir que je vais adopter la methode de phil,c'est à dire la sagesse....
Robert tu ,voudrais que je te fasse une video de l'ensemble,c'est ça que tu veux dire?
Où alors un diaporama complet?
binjin
binjin
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMer 21 Jan 2009 - 13:00cylindre /piston grippés????? Empty
si tu achette l'anti rouille, fais en passer dans le bas moteur, par les transfers du piston, sa degripera la tete de bielle et ton vilo.
voila.
et si tu as besoin de produit genre dégripant ou netoiyant frein, huile ou autre passe me voir au garage ou je travaille sur laudun on en a pas mal en magasin.
dans les 4euro la bouteille. car je pence que le dégripant sera la meilleure des sollution. (c'est pas pour faire de la pub pour le garage ou je bosse mais les produit qu'on utilise et qu'on vend sond des produit pour pro et non grand public comme chez bricomachin).
benjamin.
phil06
phil06
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMer 21 Jan 2009 - 13:55cylindre /piston grippés????? Empty
salut lougreg
j'ai trouver ça,même problème que toi,si sa peut t'aidait
http://motoancienne.superforum.fr/le-coin-des-mz-et-emzedistes-f11/grosse-galere-t993.htm
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? EmptyMer 21 Jan 2009 - 20:56cylindre /piston grippés????? Empty
J' avais le même problème avec des segments gommés depuis x années.
Le remède : Trempage dans gas-oil en laissant plusieurs jours et TAPOTANT de temps à autre sur le piston par l' interemédiaire d' un bout de bois. Ca bouge un peu puis un peu plus ect.........
Le principal est de laisser du temps au temps.
Patience et ciao
MessageSujet: Re: cylindre /piston grippés?????   cylindre /piston grippés????? Emptycylindre /piston grippés????? Empty
» couple piston-cylindre
» avi sur un cylindre
» tarif cylindre/piston/segments occas
» Cylindre jauni
» cylindre ?!
