Accueilcouple piston-cylindre Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
dbona
dbona
Nombre de messages : 37
couple piston-cylindre Vide
MessageSujet: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 20:35couple piston-cylindre Empty
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai changé mon piston et depuis j'ai un bruit de ferraille , ma dt ne tiens pas le ralenti et trou a l'acceleration !!
enfin bref une journée pourrie !!
Sur mon ancien piston est gravé 10 (je pense +1 mm?)et mon nouveau est a +0,50.
De plus pouvez vous me confirmer qu'il y a un ressort derriere un des segment? moi j'ai rien !!
Ma dt marchait mieux avant avec un bout de piston en moins et un segment tordu !!
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 20:42couple piston-cylindre Empty
ancien 1,est nouveau piston 0,50 pas bon Shocked ,il te faut un piston
en cote 1,
LA COTE DE VOTRE PISTON : 0 , 0.25 , 0.50 , 0.75 , 1 , 1.25 , 1.50.
correspondance 56.00 - 56.25 - 56.50 - 56.75 - 57.00 - 57.25 - 57.50 mm.
normalement il y a un ressort,il y a topic a se sujet
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 20:45couple piston-cylindre Empty
merci pour ta reponse Phil06.
Quand es t il du ressort derriere le segment?
phil06
phil06
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 20:52couple piston-cylindre Empty
le topic ou on parle du ressort
http://dtmx-passion.motards.net/l-atelier-mecanique-f4/question-sur-les-segments-t3463.htm
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 20:54couple piston-cylindre Empty
oui j'ai bien vu le topic ,mais jamais vu de ressort derriere un segment de dtmx !!
manque de chance peut etre !! ou bien cela depend des millesimes??
juniortiti
juniortiti
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 21:01couple piston-cylindre Empty
Je crois bien qu'il est dit sur un sujet que le ressort est uniquement sur le piston d'origine, que si aprés la cote change, le ressort n'y est plus, à confirmer par d'autres membres! Wink
phil06
phil06
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 21:02couple piston-cylindre Empty
ou de la marque du fabriquant du piston Wink certain kit piston segments sont
fournis avec ressort d'autre pas Question
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 21:10couple piston-cylindre Empty
Merci pour vos réponses . Je vais me coucher moins bête ce soir !!
Mais le bruit de ferraille de mon moteur est donc du a une mauvaise cote de mon piston. ?
phil06
phil06
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 21:15couple piston-cylindre Empty
yes ,mesure ton ancien piston au pied a coulisse si tu là encore,mais c'est surement ça Wink
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 21:19couple piston-cylindre Empty
mauvaise cote piston dans tous les cas !
mais peut etre cylindre mort ou usé a mort !
cylindre a vérifier aussi !
sinon un bruit comme sa peux venir des cage a aiguille et/ou du maneton du vilo qui a un peux de jeux (au niveau de la tete de bielle)
benjamin
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 7 Mar 2009 - 21:33couple piston-cylindre Empty
merci encore . Demain je redemonte . Je mesure l'ancien et le nouveau piston. J'ai même un autre cylindre au ca ou...
J'espère réunir le bon piston avec le bon cylindre !!
Je dois aller au taf avec lundi !!
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptyDim 8 Mar 2009 - 20:20couple piston-cylindre Empty
Pour finir la ptite histoire, j'ai donc redemonté le moteur et remis mon ancien piston cassé sur le dessus et avec un seul segment (celui du bas).
Et bien ca remarche plutot bien.
Pour combien de temps?
En tout cas j'ai le choix:
1/ je commande un piston neuf au bon diamètre cette fois !!
2/ je refait tout les filetages de mon autre cylindre, et la ,mon piston pourrait aller.
En tout cas merci a tous pour vos avis et conseils.
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 20:30couple piston-cylindre Empty
Bonsoir a tous
J'ai finalement commander un piston a la bonne cote (+1).
Je l'ai reçu ce matin et je l'ai tout de suite monté.
Pour la petite histoire ,dans la boite j'ai eu droit au piston , axe +circlips, segments et..............le fameux ressort que l'on doit mettre sous le deuxième segment !!!
Après montage de l'ensemble , la différence est notable: le kick ne s'enfonce plus comme avant !! La compression est revenu et la pêche avec!!
Je me suis même lancé cet après midi sur l' autoroute !! Bon, la le DTMX trouve ses limites !!
Vous l'avez compris ravi de ma journée.
Bonne soirée a tous
phil06
phil06
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 20:40couple piston-cylindre Empty
cheers
la dtmx sur autoroute ,franchement j'ai pas osé,vitesse de pointe un peut
limite moto1
babou
babou
Nombre de messages : 236
MessageSujet: sur autoroute....hihihi   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 21:06couple piston-cylindre Empty
salut...elle accrochait un bon 120 compteur en 77...@+ (j'avais même percé un piston)..[i]
phil06
phil06
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 21:12couple piston-cylindre Empty
Shocked oui mais ton piston n'a pas aimé Sad
la mienne ne dépasse pas les 100km,faut dire avec le freinage de la mix sais suffisant lol!
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 21:41couple piston-cylindre Empty
dbona a écrit:
Bonsoir a tous
Bonne soirée a tous
Tu rodes ton piston sur l'autoroute ??
http://www.leguidevert.com
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 21:56couple piston-cylindre Empty
aparement oui
et les limite de la mix sur autoroute c'est taquet
pove piston et pove memere lol! lol!
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 22:00couple piston-cylindre Empty
Faut faire un rodage?? lol
Sérieusement, juste un bout d'autoroute pour tester la vitesse de pointe.
Ce sont des autoroutes limites a 110kh.
J'ai la démultiplication d'origine , alors la vitesse de pointe c'est pas terrible mais au feu rouge ça démarre plutôt bien !!
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 22:05couple piston-cylindre Empty
bon en attendant la vitesse de pointe t'es a toque et le rodage il est tres mal barrer t'etonne pas si ca recasse vit fait
perso pour un nouveau piston je me cogne en gros deux cent borne a 5mille
tour et apres j'augmente de mille tour tout les 100 bornes donc environs vers les 5oo je fait peter la cavalerie et pour ceux qui me connaissent en general je claque le joint de culasse apres comprend pas
lol! lol! lol!
binjin
binjin
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 22:08couple piston-cylindre Empty
Mais ou qu'il est le rodage Question Question Question
dbona
dbona
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre EmptySam 14 Mar 2009 - 22:13couple piston-cylindre Empty
C'est bien la peine de prendre autant de précautions pour finir par péter le joint de culasse !! lol
Moi je me fis a mon oreille (c'est sérieux) . Avec son nouveau piston ma dt a retrouvé sa jeunesse et fait un beau bruit .
Pour le rodage j'hésite pas a monter dans les tours mais je ne reste pas non plus trop longtemps a haut régime.
Voila
MessageSujet: Re: couple piston-cylindre   couple piston-cylindre Emptycouple piston-cylindre Empty
