Accueiltirage rapide et pompe à huile? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
cyrille50
cyrille50
Nombre de messages : 90
tirage rapide et pompe à huile? Vide
MessageSujet: tirage rapide et pompe à huile?   tirage rapide et pompe à huile? EmptyJeu 8 Jan 2009 - 10:46tirage rapide et pompe à huile? Empty
bonjour all santa
Voila je me complique peut être la vie mais je voudrais remettre le graissage séparé, j'ai changé le moteur que j ai pris sur autre mix que j ai acheté et la pompe et dessus et à l'air de fonctionnait, sur ma mix de 81 je marche au mélange sur l'autre qui est d'avant 80 j ai tous le cablage jusqu'a la pompe à huile. Mais sur la mienne j'ai une poigné à tirage rapide est ce que ce système de poigné n'est pas trop brutal pour la pompe à huile? scratch et surtout le système du cable qui va à la poigné va t'il pouvoir aller sur un tirage rapide?
j'ai la même poigné que celle la Very Happy
tirage rapide et pompe à huile? Dcfc0013cp3ad7.th
MessageSujet: Re: tirage rapide et pompe à huile?   tirage rapide et pompe à huile? EmptyJeu 8 Jan 2009 - 22:58tirage rapide et pompe à huile? Empty
oui, ça y va, la course de câble sera la même, par contre, il faut retirer un câble entre le tirage rapide et le palonnier, puis le terminer par un serre câble. La gaine supérieure d'origine ne se montera pas Wink
cyrille50
cyrille50
MessageSujet: Re: tirage rapide et pompe à huile?   tirage rapide et pompe à huile? EmptyVen 9 Jan 2009 - 21:38tirage rapide et pompe à huile? Empty
merci yam pour la reponse Very Happy
mais petite question encore lol! le palonnier c'est le repartiteur?
je connais pas encore tous le jargon mimixien lol!
MessageSujet: Re: tirage rapide et pompe à huile?   tirage rapide et pompe à huile? EmptyVen 9 Jan 2009 - 22:52tirage rapide et pompe à huile? Empty
oui, le répartiteur Rolling Eyes Wink
MessageSujet: Re: tirage rapide et pompe à huile?   tirage rapide et pompe à huile? Emptytirage rapide et pompe à huile? Empty
» Vends plaque phare CEMOTO poigné tirage rapide DOMINO
» Pompe à huile
» pompe à huile
» la pompe à huile
» pompe a huile
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Câbles et compteurs-
