Accueilbranchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
ericatwin78
ericatwin78
Nombre de messages : 12
branchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux Vide
MessageSujet: branchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux   branchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux EmptySam 6 Déc 2008 - 20:42branchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux Empty
J'ai besoin d'aide pour re-branché tous les tuyaux du circuit d'huile.
grrr
Il y a le réservoir d'huile avec 2 durites + 1 connexion de durite coté carter gauche au dessus du pignon sortie boite + 2 connexion coté carter droit de pompe à huile.
Reservoir huile : je pense que la durite du haut est le trop plein et elle va le long de la poutre du cadre.
La durite du bas se branche sur le carter coté pompe à huile sur la "connexion de gauche" ? (merci de me confirmer) Question .
help
Que branche t-on sur la connexion du carter gauche et la 2éme "connexion de droite" du carter droit Question Question
Merci de votre aide
bounce
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: branchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux   branchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux EmptySam 6 Déc 2008 - 20:50branchement circuit d'huile, j'suis pommé avec les tuyaux Empty
pour l'ordre des durite je ne sais pas
mais tu en a une qui vien du reservoir vers ta pompe
et tu en a une qui sort de ta pompe et qui va au carbu
benjamin
» Circuit avec ma R12G
» fuie d'huile
» fuite à coté des tuyaux pompe a huile
» Le circuit 01/02
» Le circuit 02/02
