Accueilla cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
loic59
loic59
Nombre de messages : 32
la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Vide
MessageSujet: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptySam 17 Mai 2008 - 15:19la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
slt a tous! j'ai un petit souci lorsque je serre la vis de la cloche d'embrayage elle ne tourne plus sans la cloche extérieur
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptySam 17 Mai 2008 - 17:21la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
n'a tu pas oublier une rondelle en remontant ?
loic59
loic59
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptySam 17 Mai 2008 - 17:35la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
non du tout alors quand je serre fort il ne tourne plus!!
loic59
loic59
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptySam 24 Mai 2008 - 1:04la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
toujour le meme problème!!
loic59
loic59
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptySam 7 Juin 2008 - 16:14la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
bonjour a tous j'ai toujour le petit problème que l'orsque je serre fort la noix d'embrayage et quand je la fait tourné la cloche suit le mouvement. est ce normal? ou alors doit je serrai a peine la noix d'embrayage?
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptySam 7 Juin 2008 - 19:33la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
non ça doit etre serrer a bloc, et tu dois mettre la rondelle frein aussi j'ai eu le meme probleme, c'est une histoire de rondelle derrière la noix, il faut que ne sois pas trop grande en diametre extérieur, pour ne pas porter sur la cloche, et suffisament épaisse pour que ta noix ne touche pas la cloche en tournant.
j'ai demonté trois embrayages et les trois n'était pas pareil scratch scratch peut etre des bricolages successifs Question Question
j'ai essayer plusieurs rondelles et miracle, depuis ça marche bien.
loic59
loic59
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptyDim 8 Juin 2008 - 16:33la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
problème résolu j'ai changé les rondelles et le tour est joué! merci yvesjura
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) EmptyLun 9 Juin 2008 - 12:36la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
il n'ya pas de quoi, c'est avec plaisir, que l'on peut conseiller, et quand ça marche c'est super cheers cheers cheers cheers
A+ bonne suite dans ta restau
MessageSujet: Re: la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU)   la cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Emptyla cloche d'embrayage ne tourne pas (RESOLU) Empty
»  cloche embrayage
» Cloche embrayage
» Cloche embrayage 2a8
» cloche d'embrayage
» alignement coronne cloche et pignon vilo
