| Agrafage de la selle | |
sare
Nombre de messages : 69 Age : 54 Localisation : Nantes Date d'inscription : 29/03/2008
| Sujet: Agrafage de la selle Mer 9 Avr 2008 - 10:07 | |
| Bonjour, je voudrais dehousser ma selle pour recoudre une partie de la couture, mais j' ai peur de mal refixer la housse. J' ai lu q'Une agrafeuse style Arrow et des agraffe de 8 mm fonctionne, donc si je comprend bien ça perce le plastique mais il faut peut etre mettre un peu de cole avant. Merci de m' éclairer. |
Alexandre
| Sujet: Re: Agrafage de la selle Mer 9 Avr 2008 - 12:30 | |
| juste des agrafes, tout les 5 - 10 cm en répartissant la tension, puis quand tu es satisfait du positionnement, tous les 2cm |
sare
| Sujet: Re: Agrafage de la selle Mer 9 Avr 2008 - 13:41 | |
| - Alexandre a écrit:
- juste des agrafes, tout les 5 - 10 cm en répartissant la tension, puis quand tu es satisfait du positionnement, tous les 2cm
Merci du conseil, en effet je connais pas cette opération et percer le plastique avec une simple agrafeuse manuelle type ARROW me parait difficile, mais puisque d' autre on réussi... |
Alexandre
| Sujet: Re: Agrafage de la selle Jeu 10 Avr 2008 - 10:12 | |
| j'ai utilisé une agrafeuse electrique avec des agrafes de 6mm et c'est impec |
sare
| Sujet: Re: Agrafage de la selle Jeu 10 Avr 2008 - 14:33 | |
- j'ai utilisé une agrafeuse electrique avec des agrafes de 6mm et c'est impec
OK , encore merci. |
| Sujet: Re: Agrafage de la selle Jeu 10 Avr 2008 - 23:52 | |
| Pas de colle, des agrafes de 8 mm sont vraiment adaptées, surtout lorsqu'on veut faire tenir plusieurs plis. L'idéal est d'être à 2, un qui tend la housse et la maintient, l'autre qui agrafe. |
Bud78
Nombre de messages : 37 Age : 58 Localisation : 78 Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Re: Agrafage de la selle Ven 11 Avr 2008 - 6:20 | |
| Effectivement être deux, c'est pas du luxe et je pense que pour l'agrafeuse vaut mieux une électrique. |
| Sujet: Re: Agrafage de la selle | |
