AccueilClignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Vide
MessageSujet: Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches   Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches EmptyDim 18 Aoû 2024 - 1:10Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Empty
En roulant en ville j'avais l'impression que les clignotants n'étaient pas toujours franchement très visibles selon le régime moteur.
Parfois par sécurité dans les situations les plus délicates utilisation du bras pour indiquer que je tournais.
J'ai donc décidé de passer au montage d'ampoule led dans les clignotants d'origine.
J'avais déjà acheté il y a 2 ans chez Ali des ampoules led pour clignotants et une ampoule led pour feu Ar/stop (montée à la réception, fonctionne toujours).
Clignotant led (référence choisie sur le site : 1156 Negative earth, Amber) : clignotant led BA15S
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040410
Mesure de courant du clignotant à 6v : 0.5 A soit une consommation de 3w, sur le site il est indiqué 0.35A (évolution des caractéristiques depuis 2 ans ?).
Il me manquait la centrale 2 broches.
Attention : la centrale d'origine, 2 x 17w, ne peut pas fonctionner avec des ampoules led.
La nouvelle centrale fonctionne pour des ampoules led ou filament.
J'ai acheté la même centrale qu'une personne que j'ai aidé au passage en clignotants led (petit clignotant, plus moderne, ampoule format voyant), j'étais certain que ça fonctionnait correctement
Centrale 2 broches, un peu cher mais de qualité : centrale 2 broches 6V
(Branchement compatible avec le connecteur d'origine de la centrale).
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040411
Schéma commande clignotants d'origine :
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Schema13
Le plus fastidieux au passage led c'est qu'il faut modifier le câblage d'origine du voyant par un câblage du voyant avec 2 diodes.
En effet, il y a un problème avec le câblage du voyant d'origine et le montage d'ampoules led, les 4 clignotants s'allument en même temps.
(les diodes avec leur sens passant et bloquant, isole chaque côté de commande droite et gauche de l'autre).
Le câblage voyant avec 2 diodes fonctionne pour des ampoules de clignotant led ou filament.
Reste la possibilité de ne pas monter de voyant mais il se peut que sans voyant et selon le type d'ampoule led choisi la centrale ne fonctionne pas.
(Bizarre, mais j'explique plus loin pourquoi, problème d'impédance...).
Schéma clignotants avec câblage voyant avec diodes :
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Schema15
Choix des diodes : 1N4004, 1N4007...
(Le nouveau câblage 2 diodes autorise le montage d'un voyant de type led mais on aura plus de garantie d'un bon fonctionnement de la centrale avec un voyant filament, problème d'impédance, à tester...).
J'ai choisi d'apporter la modification de câblage dans le faisceau de raccordement des voyants (on ne modifie pas le faisceau global).
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040310
Pour me donner plus de place pour intervenir sur le faisceau j'ai coupé un bout de gaine au niveau du connecteur en prenant soin de laisser en place le bout de gaine thermocollé sur les fils.
(je me suis souvenu d'un sujet avec l'isolant de fils arrachés en tirant sur la partie de gaine thermocollé, ça va parler à PhilAt2).
Pour séparer un fil de la gaine, un coup de lame de cutter entre les fils pour découper la gaine.
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040311
Plan de câblage des diodes dans le faisceau et raccordement à la masse :
Il faut couper le fil vert foncé et marron foncé (attention il y a un fil marron dans la nappe) pour insérer les diodes.
Respecter le sens des diodes, anode vers le connecteur (bande grise : cathode).
Raccordement des 2 cathodes de diode ensemble puis au fil marron foncé (fil issu du + support voyant).
Raccordement du fil vert (fil issu de la masse support voyant) au le fil noir (B) comme masse.
(Emplacement du fil marron foncé (Dg) et vert foncé (Ch) au milieu du connecteur).
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Cligno11
Le même plan de câblage :
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Cligno13
Raccordement des diodes au faisceau en utilisant de la cosse japonaise femelle.
(marquage bande grise en bout de diode : cathode)
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040313
Montage des diodes sur le faisceau et gaine thermo.
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040412
Tout est câblé, reste à isoler les soudures de masse avec du ruban isolant.
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040413
Pour me raccorder au fil de masse noir, je l'ai dénudé sur 2 à 3 mm sans le couper (je me suis simplifié la tâche...), j'y ai enroulé l'extrémité d'un bout de fil fin dénudé et soudure.
Puis raccordement de ce bout de fil au fil vert foncé (issu de la masse support voyant).
Test câblage voyant et clignotants led sans centrale :
Avant d'installer la nouvelle centrale, on peut commencer par juste tester la nouvelle commande voyant et les ampoules led, il faut démonter la centrale à remplacer et établir une liaison électrique entre les 2 broches du connecteur de la centrale.
Le voyant et les clignotants doivent s'allumer selon la direction choisie (sans clignoter car pas de centrale).
Le choix de l'ampoule s'est fait aussi selon ses dimensions et le support.
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040414
Alimentation sur batterie (moteur coupé).
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040415
Beaucoup plus lumineux qu'une ampoule filament.
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches P1040416
Bilan :
Tout est en place depuis quelques semaines et fonctionne correctement (test des clignotants en hauts régimes pour avoir une tension de batterie max).
Au niveau sécurité, c'est plus rassurant en ville (ronds-points...).
A mon avis il est préférable de garder le voyant comme signalisation mais il faudra modifier son câblage par l'ajout de 2 diodes .
De plus la présence d'un voyant de type filament (faible impédance) va garantir un bon fonctionnement de la centrale et cela quelque soit le type d'ampoule led choisi pour les clignotants.
(ma centrale ne fonctionnerait pas sans la présence d'un voyant filament, j'explique plus loin pourquoi).
Sous l’appellation "ampoule Led" doit certainement se cacher différentes technologie de fonctionnement.
(A mon souvenir, la personne que j'ai aidé au passage led, ses petites ampoules de 5w (BA9S) fonctionnait sans difficulté particulière, mais on a quand même modifié la commande du voyant pour que tous les clignotants ne s'allument pas en même temps).
Autre possibilité, remplacer la signalisation par voyant avec une centrale avec buzzer intégré (pas de câblage à modifier, juste le voyant à enlever).
On peut également choisir la solution voyant et buzzer...
Si la centrale avec buzzer ne fonctionne pas avec les ampoules led choisies, dans l'absence de voyant filament rajouter une résistance de (62 ohms 1w voir 47ohms 3w) entre chaque fil d'alimentation des clignotants (droite et gauche) (marron foncé, vert foncé) et masse.
** Bien entendu au préalable il faut que la centrale choisie soit faite pour des ampoules led.
Voyant HS :
Si le voyant doit griller un jour et que cela empêche la centrale de fonctionner correctement (clignotants restent éteints).
En dépannage avant de pouvoir changer le voyant il suffit de remettre un clignotant à filament à droite et à gauche pour diminuer l'impédance de chaque côté et ça va fonctionner à nouveau.
Plus globalement si la centrale ne fonctionne pas, le premier test à faire c'est de remplacer une ampoule led par une ampoule filament et voir...
Voilà, je pense ne rien avoir oublié pour le passage des clignotants en ampoules led.
Bien entendu il existe d'autres solutions pour le même résultat (centrale 3 broches...), chacun pourra faire son choix.
Dans les semaines à venir, je pense donner quelques explications techniques sur le fonctionnement...
Phil44
trialxls
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches   Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches EmptyLun 2 Sep 2024 - 14:57Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Empty
Tu peux aussi polariser le témoin avec un mini pont de diodes; ça te fait une entrée supplémentaire pour les warnings...
C'est sur un forum Honda, mais comme le tuto a été fait pour le forum 500 XT ( il faut être inscrit pour lire les posts), les schémas de clignos sont aux couleurs Yam...
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches 12_cli15
MessageSujet: Re: Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches   Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches EmptyLun 2 Sep 2024 - 18:11Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Empty
Ah oui pas mal... En effet l'idée du pont de diodes peut-être intéressante...
Pas uniquement pour la possibilité du warning mais certains vont peut-être préférer câbler un pont que 2 diodes...
Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Pont_d10
Phil44
MessageSujet: Re: Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches   Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches EmptyClignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches Empty
» question centrale clignotants
» perdu avec mes clignotants
» montage condensateur DTMX avec rupteurs
» broches du neiman
