Accueilperdu avec mes clignotants Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
grosbidons
Nombre de messages : 22
perdu avec mes clignotants Vide
MessageSujet: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyMer 4 Mar 2020 - 18:50perdu avec mes clignotants Empty
bonjour,
je suis en train de restaurer une dtmx 50 de 83.
je viens de remettre une batterie neuve.
pour le moment je n'ai pas remis mes clignotants à l'arrière car le porte bagage est en peinture.
cela ets peut être un peu prématuré mais cela me permettra de comprendre le fonctionnement.
quand je mets les clignotant à gauche ou à droite donc qu'à l'avant ,que ce soit le voyant compteur ou les clignotants tout reste fixe!
quand je démonte la centrale et que je la branche directement sur la batterie ,elle clignote du moins j'entends bien le relais faire son office.
donc ma question est:
est ce qu'il faut que les 4 clignotants soient montés avec les bonnes ampoules pour que tout clignote? (sur ma centrale il est écrit 2x10w +3w) ce qui correspond à chaque fois à la charge que doit avoir la centrale pour fonctionner????
merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyMer 4 Mar 2020 - 18:52perdu avec mes clignotants Empty
oui
grosbidons
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyMer 4 Mar 2020 - 19:09perdu avec mes clignotants Empty
merci nickel, je me suis juste battu toute l'aprem!
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyMer 4 Mar 2020 - 21:40perdu avec mes clignotants Empty
il faut absolument tirer la puissance marqué sur la centrale pour que la bi-lame (et non le relais) à l'intérieur chauffe et fasse son travail....
si tu veux essayer q'avec le cligno av montes une ampoule de 15w et ça va marcher
grosbidons
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyMer 4 Mar 2020 - 22:18perdu avec mes clignotants Empty
C’est à dire?
Sinon je pensais me servir de l’autre clignotant avant pour faire mes tests et donc avoir 10w+3w+10w,non
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyMer 4 Mar 2020 - 22:48perdu avec mes clignotants Empty
oui aussi, je me suis trompé sur mon post précédent, c'est une ampoule de 21w qu'il faut monter dans ton cligno pour essayer avec un seul cligno
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyJeu 5 Mar 2020 - 11:52perdu avec mes clignotants Empty
Si tu fais ça le voyant d'indicateur des clignotants ne pourra pas fonctionner mais c'est pas grave pour le test (car le retour du courant de l'ampoule de 3W se fait pas les ampoules de l'autre coté que tu alimentes)
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyJeu 5 Mar 2020 - 12:42perdu avec mes clignotants Empty
+1 Chris_62, mais je pense qu'il veut juste tester sa centrale clignotante.... donc ça doit le faire
grosbidons
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyJeu 5 Mar 2020 - 13:13perdu avec mes clignotants Empty
@siberie:
Oui c'est ça!je teste tout le faisceaux et tous les organes les uns derrière les autres.
Pour le moment,seul mort,le klaxon completement rouillé à l'intérieur!
merci encore
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyJeu 5 Mar 2020 - 13:42perdu avec mes clignotants Empty
il y a bien plus simple
et Wireless
https://www.youtube.com/watch?v=QV8u-cuQhuI
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants EmptyJeu 5 Mar 2020 - 21:35perdu avec mes clignotants Empty
pété de rire pété de rire pété de rire hpp t'as mangé un clown ??
MessageSujet: Re: perdu avec mes clignotants   perdu avec mes clignotants Emptyperdu avec mes clignotants Empty
» Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches
» clignotants
» bille embrayage perdu
» circuit électrique
» clignotants
