Accueilquestion centrale clignotants Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
julienl
Nombre de messages : 7
question centrale clignotants Vide
MessageSujet: question centrale clignotants   question centrale clignotants EmptyDim 27 Juil 2008 - 21:51question centrale clignotants Empty
Bonjour mes clignotants ne clignotes plus lors j'ai acheté une centrale sur ebay avec 2 plots pour les 2a8 ca c bon. Mais au moment de vouloir changer la centrales je me rend compte que ca ne ressemble pas du tous a ce ke j'ai acheté et qu'il ya 8 fils plein de couleurs comment qu'on fais cyclops
Comme ma dtmx est de 90, est ce les nouvelles centrales y a 36 modeles ou koi??? help
ps: le truc plein de fils se situe sous la selle à droite et juste à coté de la "boite a outils"
meme fixation mais pas la meme tete alors comme je l'ai payé 20€ avec les frais de ports je m'interroge....... siffle
galen
galen
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: question centrale clignotants   question centrale clignotants EmptyDim 27 Juil 2008 - 22:49question centrale clignotants Empty
la centrale clignotants se trouve sous le réservoir. Shocked
il me semble que tu décris le CDI (boitier électronique).
@ plus galen
julienl
MessageSujet: Re: question centrale clignotants   question centrale clignotants EmptyMer 30 Juil 2008 - 11:10question centrale clignotants Empty
mille merci a toi pour cette reponse
MessageSujet: Re: question centrale clignotants   question centrale clignotants EmptyMar 5 Aoû 2008 - 13:28question centrale clignotants Empty
la centrale clignotante n'a que deux fils, et est sous le réservoir. Pour tester les ampoules, déconnecter la cellule et relier d'un fil électrique dénudé les deux cosses préalablement déconnectées: lorsqu'on actionne le bouton comodo clignotant, soit on allume les deux lampes droites ou gauche en permanence Wink
bonzo
bonzo
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: question centrale clignotants   question centrale clignotants EmptyMar 26 Juil 2011 - 8:45question centrale clignotants Empty
réactivation de ce post: Ma centrale cligno a l'air foutue. J'aimerais m'en acheter une électronique. Maintenant je vois que l'originale a 2 branchements et celle que je veux acheter 3. Pourquoi? Logiquement, on a uniquement besoin de 2, non? La 3ème sert à quoi? pour le témoin? ou bien est-ce un concept différent que je ne comprends pas? En fait ma question est: puis-je utiliser une centrale avec 3 branchements?
P.S. je viens de lire que le 3ème branchement est classique pour les centrales électroniques, c'est visiblement une masse supplémentaire. Cela devrait donc marcher, non?
MessageSujet: Re: question centrale clignotants   question centrale clignotants Emptyquestion centrale clignotants Empty
» Clignotants : montage ampoule led avec centrale 2 broches
» Centrale clignotante à led 6v...
» centrale clignotante
» centrale clignos hs ?
