| restauration dtmx phil4527 | |
phil4527
Nombre de messages : 36 Localisation : 41160 moisy Date d'inscription : 09/05/2024
| Sujet: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 10:56 | |
| Bonjour je démarre une restauration d'une DTMX que je viens d'acquérir. C'est une première pour moi j'ai quelques base de mécanique et 40 ans de roulage en moto . j'aimerais garder l'esprit de ces modification et l'améliorer. en premier achat d'un phare casquette feux arrière et clignotant je suis prêt a mettre de l'occasion. je vais avoir besoin de vos conseil mécanique et site d'achat. Philippe |
Nombre de messages : 3546 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 13:12 | |
Nombre de messages : 623 Localisation : Oise Date d'inscription : 13/08/2020
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 13:38 | |
| Il te faudra aussi un compteur de vitesse pour le CT .
phil4527
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 14:04 | |
phil4527
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 14:11 | |
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 14:19 | |
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 14:29 | |
phil4527
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Sam 11 Mai 2024 - 19:41 | |
| merci pour ces précieuse informations |
zac640
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 04/12/2023
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Lun 13 Mai 2024 - 19:51 | |
| Salut Phil4527, jolie fourche Marzzochi de 35! |
phil4527
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Ven 5 Juil 2024 - 11:04 | |
| Bonjour Ca y est malgré ma jambe dans le plâtre je me suis mis a ma restauration. Je vais garder la configuration enduro qui a été démarrer par l'ancien propriétaire. Pour le moment je suis en mode démontage en faisant bien attention de tous repérer vis boulon circuit électrique. Déjà deux questions se posent a moi. La tube de la fourche Marzocchi est piqué par le rouille est ce rattrapable j'ai trouvé sur id vintage les joint spy . Les axes de roues avant ont le filetage bien attaqué je n'ai pas pour le moment trouver les pièces de rechanges . Merci pour vos futures réponses . Philippe |
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Ven 5 Juil 2024 - 14:02 | |
| Salut , Perso pour des points de rouille sur tubes de fourche (ou pièce chromée ),je frotte à la laine d'acier triple 0 que j'imbibe d'huile ,ça fait partir les points de rouille en douceur sans abimer le chrome autour . Après selon l'importance de l'attaque il va rester une crique plus ou moins importante dans le métal . Si c'est sur une zone sans importance (entre les Tés par exemple), suffira de maintenir ces zones légèrement huilées après un lavage par exemple pour pas que la rouille revienne . Si c'est sur la zone de travail des joints spi c'est plus gênant si les points sont profonds ça peux accélérer l'usure des joints . Des tubes de fourche abimés (jusqu'à une certaine limite )peuvent se faire re-chromer il y a quelques spécialistes ceci dans la mesure où une pièce d'occase et propre de remplacement est difficile à trouver. Il y a une boite en Picardie qui a bonne presse ,adresse à rechercher eventuellement. Quand tu parles de "tes axes de roue AV " ,c'est comment le montage ? si c'est des goujons qui tiennent une 1/2 coquille ?Sur cette fourche je ne sait pas si c'est un pas classique (a vérifier ) Si c'est des 1/2 coquilles tu peux tenter de changer les goujons .Si tu n'a pas de clef à dégoujonner pour les dévisser essaies avec 2 écrous vissés l'un derrière l'autre , puis tu les serres fermement l'un contre l'autre avec 2 clefs , puis tu desserres l'ensemble en mettant une clef sur l'écrou côté tube de fourche . Pour ça faut que les filets abimés acceptent encore 2 écrous .Sachant que pour passer une filière ,faut déjà en sortir au moins 1 ... Un petit coup de décapeur thermique avant sur l'alu avant dans le cas où cela a été monté au frein filet pour aider au desserage de ces goujons |
phil4527
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 Ven 5 Juil 2024 - 18:11 | |
| Merci pour cette réponse. Effectivement les points de rouille sur un tube sont au niveau du joint Spi. Je vais donc utiliser un max d'huile de coude et croiser les bras pour que cela ne les use pas trop. Pour les axes de roue je parlais de ceux qui maintiennent les roues en place .
| Sujet: Re: restauration dtmx phil4527 | |
