AccueilRégime max 50DTMX Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
 Régime max 50DTMX
larosaie
Nombre de messages : 8
Régime max 50DTMX Vide
MessageSujet: Régime max 50DTMX   Régime max 50DTMX EmptySam 16 Sep 2023 - 13:23Régime max 50DTMX Empty
J'ai mesuré le régime maximum de mon 50 DTMX et il est de 4700 T/min sur la béquille, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Qu'en pensez-vous ?
Voici le compte tours que j'ai utilisé:
Régime max 50DTMX Compte10
Bon en fait j'ai fait une erreur de programmation, ce compteur était programmé pour un allumage électronique MORIYAMA qui fait deux étincelles par tour moteur.
Donc en fait le régime maximum est donc de 9400 T/min, ce qui correspond mieux à ce type de moteur, 1RE.
Régime max 50DTMX
» Régime qui bloque à 7000trs
» Problème à haut régime
» probleme de regime moteur
» Quel régime maxi, à quelle vitesse ?
