AccueilRégime qui bloque à 7000trs Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Magneau
Nombre de messages : 16
Régime qui bloque à 7000trs Vide
MessageSujet: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyMer 18 Avr 2012 - 19:59Régime qui bloque à 7000trs Empty
Bonsoir à tous,
J'ai un DTMX de 81, que j'ai remisé depuis presque un an. Je l'ai ressorti, et démarrage au 1er coup de kick Very Happy ! Le ralenti est nickel, j'ai roulé un peu, pas de soucis, la montée dans les tours se fait bien, mais elle bloque à 7000trs soit 1000 trs avant la zone rouge. Cela fait comme un rupteur de voiture.
De quel coté faut-il chercher? Vérifier le réglage du rupteur?
Merci de vos réponse
dragonevo
dragonevo
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyMer 18 Avr 2012 - 20:06Régime qui bloque à 7000trs Empty
Si ton modèle est de 81 c'est un allumage électro donc pas de rupteurs.
MessageSujet: Re: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyMer 18 Avr 2012 - 20:07Régime qui bloque à 7000trs Empty
Moi, je regarderais plutôt vers le carbu, ou le câble de gaz qui se coince dans la gaine.
bato77
bato77
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyMer 18 Avr 2012 - 21:01Régime qui bloque à 7000trs Empty
Un bon nettoyage carbu, vérifier la bougie et l'anti patate!
Magneau
MessageSujet: Re: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyMer 18 Avr 2012 - 22:12Régime qui bloque à 7000trs Empty
Pour le câble d'acel, pas de soucis, en fait ça ratatouille a 7000 comme un rupteur de voiture.
bato77
bato77
MessageSujet: Re: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyJeu 19 Avr 2012 - 9:41Régime qui bloque à 7000trs Empty
Du fait qu'elle n'ait pas tourné pendant un an, il se peut qu'elle ait pris un peu d'humidité, je suppose que tu as un allumage électronique, comme elle est de 81!
MessageSujet: Re: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyJeu 19 Avr 2012 - 13:17Régime qui bloque à 7000trs Empty
ça peut être un joint de culasse HS si elle plafonne à une vitesse moteur Wink
MessageSujet: Re: Régime qui bloque à 7000trs   Régime qui bloque à 7000trs EmptyRégime qui bloque à 7000trs Empty
» Régime max 50DTMX
» Problème à haut régime
» probleme de regime moteur
» Quel régime maxi, à quelle vitesse ?
» l'outil démonte volant magnétique
