AccueilJoint torique  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
 Joint torique
Croupion
Nombre de messages : 7
Joint torique  Vide
MessageSujet: Joint torique    Joint torique  EmptyMer 15 Fév 2023 - 17:22Joint torique  Empty
Bonjour, lors de ma dernière commande et de mon dernier post j'ai commander de quoi refaire mon bas moteur a neuf. Comme un couillon il me manque les joints toriques... Quelqu'un sais chez qui se fournir et lesquels prendre ?
Merci bien
Joint torique  Vide
MessageSujet: Re: Joint torique    Joint torique  EmptyMer 15 Fév 2023 - 18:43Joint torique  Empty
de mémoire les 2 seuls joints torique du bas moteur sont ; le joint d'entretoise du pignon primaire (1.2 x 17.6) et celui du pignon de compte tour (2.4 x 13.Cool
c'est des dimensions spécifique yam, mais tu peux trouver quelque chose qui s'en approche dans les joints de plomberie...
Croupion
Joint torique  Vide
MessageSujet: Re: Joint torique    Joint torique  EmptyMer 15 Fév 2023 - 18:53Joint torique  Empty
Il n'y en a pas sur le villebrequin ?
Joint torique  Vide
MessageSujet: Re: Joint torique    Joint torique  EmptyMer 15 Fév 2023 - 20:00Joint torique  Empty
sur le vilebrequin, c'est des joints spi... bien
malifurgen
Nombre de messages : 6
Joint torique  Vide
MessageSujet: Re: Joint torique    Joint torique  EmptyLun 27 Mar 2023 - 15:14Joint torique  Empty
Merci bien
bonjour tu vas chez LOUDET dans la zone industrielle de st cezere
bonne journée
Joint torique  Vide
MessageSujet: Re: Joint torique    Joint torique  EmptyJoint torique  Empty
Joint torique
» joint torique
» Joint torique robinet essence
» dimension joint torique vis ralenti
» Questions Joints : spy, torique
» Pate a Joint
