| INFO Roulement aiguilles arbre primaire Mx de 79 | |
Grosminet
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 11/12/2022
| Sujet: INFO Roulement aiguilles arbre primaire Mx de 79 Lun 9 Jan 2023 - 19:20 | |
| Bonjour,
Juste pour info, afin d'éviter de se faire bananer. Les différents site vendent le roulement de l'arbre primaire à environ 30 euros en dimension 15/25/12. Cette dimension est certainement bonne pour les DTMX à partir de 80, mais pas pour un modèle 79 ou avant Sur le 79, la dimension de ce roulement est 15/24/10 (diam intérieur:15, diam ext:24, épaisseur:10) 123 roulement a ce produit à 29 et des poussières + FDP. Je n'ai pas trouvé un site spécialisé Yam/DTMX qui avait la bonne dimension pour un 79.
Pour les bricoleurs, il faudrait enlever ce roulement du carter avec un outil Yam ou un arrache roulement type Piloti, que néni, avec une DREMELLE et une petite meule, ça le fait, mais gaffe à l'alésage du carter, faut être super fin, j'ai mis une plombe.....
Autre sujet: ceux qui veulent changer les sillent blocs de fixation moteur, je les ai vu à 20 balles/pièces, y'en a 2, 40 balles, OSCOURS..... 50factory en a à 3,50/pièces, diamètre 20mm, j'ai essayé, c'est impeccable. |
gilles36
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 03/08/2015
| Sujet: Re: INFO Roulement aiguilles arbre primaire Mx de 79 Lun 9 Jan 2023 - 21:36 | |
| La dimension de la douille à aiguille de l'arbre primaire est 15x24x10 pour tous les modèles. La dimension de la douille à aiguille de l'arbre secondaire est 15x25x12 pour tous les modèles. |
Grosminet
| Sujet: Re: INFO Roulement aiguilles arbre primaire Mx de 79 Lun 9 Jan 2023 - 22:00 | |
| https://www.50factory.com/pieces-neuves/94746-roulement-d-arbre-primaire-de-boite-de-vitesses-yamaha-dtr-dtmx-125.html Regarde sur 50FACTORY, le roulement désigné par les dimensions 15/25/12 est bien vendu à 24,70 euros pour être celui de l'arbre de boite primaire DTMX 125 année 80 à 92..... il n'est pas spécifié 77,78,ou 79. Les autres sites ne donnent jamais la dimension du roulement, d'où la permission d'un doute, vu que je n'ai pas de comparaison possible avec un MX de 80 On va dire que c'est eux qui sont dans l'erreur Ci-dessous, la description de 50FACTORY
Douille à aiguilles de boîte de vitesses Yamaha DTR, DTMX 125... Roulement à aiguilles d'arbre primaire de boîte de vitesses neuf d'origine pour moto 125cc Yamaha DT, DTMX et DTR. Caractéristiques techniques et dimensions du roulement Marque: Yamaha Dimensions du roulement: 15x25x12 mm Diamètre intérieur: 15 mm Diamètre extérieur: 25 mm Épaisseur: 12 mmQuoiqu'il en soit, il est bon de signaler cette erreur si cela en est une. De ton coté, tu as donc pu comparer les dimensions des cages à aiguilles de l'arbre primaire des modéles 79 et 80 ? Moi pas..... Par contre, Ok pour la dimension de la douille à aiguille de l'arbre secondaire qui est 15x25x12 pour tous les modèles. |
| Sujet: Re: INFO Roulement aiguilles arbre primaire Mx de 79 | |
