| segments qui bloquent dans le cylindre | |
holi
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 23/10/2022
| Sujet: segments qui bloquent dans le cylindre Mar 22 Nov 2022 - 22:05 | |
| salut a tous, j ai un soucis sur ma dtmx 125 de 79, le cylindre piston etant use, je l ai donc fait realeser avec un piston prox.
mon soucis, le piston ne coulisse plus, les segments coincent au niveau de la lumiere d admission. avant de realeser le piston coulissait bien, cylindre d origine.
qqun aurait il une idee? j ai deja monte des pistons je n ai jamais eu ca apres un realesage???
merci |
| Sujet: Re: segments qui bloquent dans le cylindre Mer 23 Nov 2022 - 8:40 | |
| Bonjour , Perso je vérifierais plusieurs choses :
-certaines marques de pistons 2 temps ont 2 segments differents , le segment de feu a une coupe trapezoidale , il ne faut pas l’ inverser avec celui du bas. A verifier sur ton piston neuf
-tu peux aussi placer tes segments seuls dans le cylindre pour vérifier le jeu a la coupe et s’ils sont bien adaptés ( voir RTA)
-enfin , vérifier si après réalésage les chanfreins sur les lumières sont corrects , a reprendre a la fraise sinon.
A part cela je ne voit pas grand chose d’autre ,sinon un souci dans le travail fait par le realeseur ou un piston cote réparation qui ne correspond pas au jeu mini préconisé ( voir RTA) .Attends d’autres avis ... |
jim rocket
Nombre de messages : 141 Age : 62 Localisation : Aix les Bains Date d'inscription : 02/11/2021
| Sujet: Re: segments qui bloquent dans le cylindre Mer 23 Nov 2022 - 21:05 | |
| Bjr Holi, je viens de monter un prox en 57 dans un cylindre réalésé (en 57). Et idem, le piston coinçait au niveau des lumières alors que les lumières avaient bien été ébavurées, honage réalisé dans les règles... Monté démonté 3 fois, pareil. Et puis j'ai eu l'idée de tourner le cylindre d'1 quart de tour après avoir rentré le piston de qq cm, et là rentré tout seul! Tout remonté, nickel, ca coulissait sans effort. Et depuis je rôde, et ca marche impec. |
holi
| Sujet: Re: segments qui bloquent dans le cylindre Ven 25 Nov 2022 - 23:27 | |
| salut, c 'est en ordre, petit chanfrein. j ai passe l admission, ca coulisse nickel. je vais continuer a remonter le reste, et me pencher pour regler l avance
merci |
| Sujet: Re: segments qui bloquent dans le cylindre | |
