| petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai | |
arthemis43
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 19/04/2018
| Sujet: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Jeu 1 Juil 2021 - 7:42 | |
arthemis43
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Jeu 1 Juil 2021 - 21:42 | |
| Sur amazones, il ce trouve ailleurs, mais plus cher, je l'ai eu pour 15eu, et c'est super efficace,avec une petite lampe a 6led ,je voie aussi bien qu'avec la voiture. Par contre le branchement ce fait sur la batterie 6v, sur le volant ça marche pas |
arthemis43
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Jeu 1 Juil 2021 - 21:52 | |
| Sur l'interrupteur d'origine code phare, le code on laisse a 6v, mais une 35w sinon trop de différence, entre 6v, et12v ou peut etre en faisant un pont,pour brancher code phare sur le boitier, l'ampoule code en 12v, ça ferai un équilibre d'éclairage |
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Jeu 1 Juil 2021 - 23:51 | |
| Pour alimenter en position Phare ta rampe en 12V et alimenter en position Code une autre ampoule 12V. Le commodo code/phare est semblable au plan ci-dessous (3 plots). Position code : le plot AC est relié à A2 Position phare : le plot AC est relié à A1 A mon avis tu devras monter en code une ampoule Led de 12v. Une ampoule classique 35w 12v ça risque d'être trop gourmand en énergie pour ton boitier et la batterie, pas certain que le volant magnétique puisse charger suffisamment la batterie dans ces conditions. Sinon tu as une autre possibilité, sur la sortie code du commodo code/phare, à la place d'une autre ampoule 12v, tu montes un relais voiture 12v, puis tu utilises le contact du relais pour établir la liaison entre le 6v lumière du volant magnétique avec une ampoule 35w 6v. Bilan, position phare tu alimentes ta rampe en 12v avec ta batterie et le boitier et en position code tu alimentes une autre ampoule 6v avec ton volant magnétique. |
arthemis43
arthemis43
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Jeu 8 Juil 2021 - 20:13 | |
| Bon voilà ,pour ceux qui n'aurai pas vue tout mis sur 12v rampe led en phare une ampoule led en code le tout brancher sur l'appareil et commande code phare |
arthemis43
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Jeu 8 Juil 2021 - 20:14 | |
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Ven 9 Juil 2021 - 12:43 | |
| arthemis43, il serait bon que tu édites ton dernier post pour supprimer toutes les photos en double ou triple.... |
arthemis43
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai Sam 10 Juil 2021 - 14:25 | |
| Sujet: Re: petit boitier qui permet de passe du 6v en 12v. pour l'éclai | |
