pour commencer si vous n'avez pas d'étincelle a la bougie cela peu venir de:
-la bougie
-la bobine HT
-le boitier CDI (modele electronique)
-le plateau d'allumage
-le rupteur
-le coup tout
-le néman
-l'avance du plateau d'éréglé
si vous avez de l'allumage mais que létincelle est faible cela peut venir de:
le bobine d'allumage qui a une valeur inférieur a 300ohm (modele electronique)
le jeu du rupteur
teste simple avec un ohmetre
pour testé le coup tous
le mettre sur position on,il ne dois pas avoir passage entre les deux cable
le bobine de charge on doit avoir 300ohm a 5% pres sinon elle est HS
le boitier CDI impossible si HS pas d'étincelle.
la bobine HT faut avoir entre masse et cable haut tension 5800ohm
entre cable entré et masse environ 1ohm
le capteur d'allumage doit avoir 10ohm
pour testé la bougie éssaye la sur une moteur qui fonctionne
sinon le reste du travaille est de testé la continuité des cables,pour voir s'ils ne sont pas séctionné.
voila merci a vous enfin bonne chance
