| Huile dtmx 125 1979 | |
Matt
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 11/05/2021
| Sujet: Huile dtmx 125 1979 Mer 12 Mai 2021 - 11:56 | |
| Bonjour à tous ! Deuxième question bête, toujours pas peur... A gauche, derrière le carénage, j'ai un réservoir d'huile. Quelle huile doit on y mettre ? Merci d'avance
| Sujet: Re: Huile dtmx 125 1979 Mer 12 Mai 2021 - 18:36 | |
| Huile 2 temps pour graissage séparé . Si tu remets en route ta machine après un arrêt prolongé (donc un doute sur le fonctionnement de la pompe "autolub" ou sur la qualité de l'huile dedans , ou sur le bon état des durites du réservoir à la pompe autolub et de la pompe au moteur (la petite durite qui va sur le côté droit du carburateur ) , c'est prudent de faire du mélange 2 temps directement dans l'essence , ça te permet de démarrer sécurisé pour ensuite contrôler le bon fonctionnement du graissage séparé . |
Matt
| Sujet: Re: Huile dtmx 125 1979 Jeu 13 Mai 2021 - 8:24 | |
| Ok, merci ! Donc là, je viens d'apprendre un vrai truc ! On peut, après avoir vérifié que l'autolub fonctionne bien, faire le plein du réservoir avec du SP ! Dans mes vieux souvenirs, on mettait du mélange dans le réservoir. Merci merci |
| Sujet: Re: Huile dtmx 125 1979 | |
