AccueilHUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
POUM POUM
POUM POUM
Nombre de messages : 84
HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 Vide
MessageSujet: HUILE FOURCHE 125 YZ 1979 ou 1978   HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 EmptyMar 28 Avr 2009 - 18:38HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 Empty
Qui peut me donner les quantité et viscosité recommandées pour les fourches 125 YZ 1978 ( 2K6 ) ou 1979 ( 2Y5 ) ?
Ca doit être kif-kif.
La mienne est une 2Y5.
cheers Merci d' avance cheers
Ciao
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: HUILE FOURCHE 125 YZ 1979 ou 1978   HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 EmptyMar 28 Avr 2009 - 23:39HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 Empty
301 cc par bras, et 0,9 bar de pression.
Côté viscosité, la doc parle de SAE 10W
http://www.leguidevert.com
POUM POUM
POUM POUM
MessageSujet: Re: HUILE FOURCHE 125 YZ 1979 ou 1978   HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 EmptyMer 29 Avr 2009 - 8:59HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 Empty
Bonjour Laurent,
Merci pour ta réponse aussi rapide que précise.
Ciao
MessageSujet: Re: HUILE FOURCHE 125 YZ 1979 ou 1978   HUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 EmptyHUILE FOURCHE 125 YZ 1979  ou 1978 Empty
» huile de fourche et boite de vitesse
» Qualité huile de fourche
» montage fourche YZ 1979
» remplacement joints spie de fourche
» Quantité huile de fourche pour DT50/80 MX de 1981 à 1984
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Le coin des cousines :: L'atelier mécanique-
