AccueilPetit problème à la c** Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Marc66410
Nombre de messages : 59
Petit problème à la c** Vide
MessageSujet: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyDim 4 Avr 2021 - 20:03Petit problème à la c** Empty
Bonjour à tous, j ai changé l embrayage de ma 125dtmx cet après midi tout s est bien passé sauf qu au remontage mon kick ne revient plus. Lorsque j enlève le carter et tiens mon ressort bien enfoncé dans le logement qui est je suppose prévu à cet effet il revient parfaitement mais une fois le carter remis il ne revient plus. J imagine donc qu il doit y avoir à cet endroit une pièce en plastique ( j ai trouvé des morceaux de plastique au fond du carter) qui doit le maintenir bien dans son logement et le carter vissé doit faire pression dessus. Cependant même dans les éclatés de la RT je n en voit aucune, quelqu un aurait il une idée ou je peux trouver ça ? Si effectivement c est bien ça le problème.
Merci à tous
Marc66410
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 14:14Petit problème à la c** Empty
Ils parlent sur la revue technique d un axe d ancrage moi j ai un orifice au dessus du trou fileté mais il est bien plus gros que le diametre du ressort ... quelqu un aurait il une idée ?
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 15:13Petit problème à la c** Empty
Je suis en changement de mes joints spi et autres...
Je me posais la même question, ou s'accroche ce ressort.
Apparemment, c'est bien au dessus du trou de fixation du carter, le joint de carter semble le prouver.
Moteur démonté et carter toujours sur la moto, je ne peux pas tester si ça ferme dans cette position.
Petit problème à la c** Win_2055
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 15:31Petit problème à la c** Empty
Petit problème à la c** Kick12
1 : Ancrage de l'épingle
2 : Position du bossage de l'axe de kick
3 : Ancrage du ressort de kick
Marc66410
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 17:21Petit problème à la c** Empty
Merci pour vos réponses mais pour ma part la question était y a t il un élément en plastique qui permet de bien caler l épingle dans son ancrage et de ce fait d empêcher à l extrémité de glisser et donc de perdre l effet ressort du kick ?
Marc66410
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 17:22Petit problème à la c** Empty
Pardon de caler l extrémité du ressort pas d el épinglé 😅
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 18:01Petit problème à la c** Empty
non, rien du tout, le bout du ressort se loge dans le trou du carter tel-quel....
Superbretzel
Superbretzel
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 19:18Petit problème à la c** Empty
Je ne sais pas si ça peux t'aider, j'ai eu le même problème que toi, j'ai juste dû enlever une rondelle (fine)autour de l'axe de kick qui compressait l'ensemble mobile une fois le carter remonté et serré. Il te suffit de desserrer légèrement le carter et contrôler le retour du kick, si il revient bien, ça peut correspondre à ton problème.
Marc66410
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyMer 7 Avr 2021 - 20:48Petit problème à la c** Empty
Super merci superbretzel je vais essayer demain
Marc66410
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyJeu 8 Avr 2021 - 12:49Petit problème à la c** Empty
Bonjour à tous problème résolu merci superbretzel tu avais vu juste lorsque je décale très légèrement le carter le ressort refait son travail, je me demande si ce n est pas le fait de l avoir remonté sans joint le temps de vérifier l embrayage et si cette  espace nécessaire au bon fonctionnement du ressort  n est pas l épaisseur du joint. En tout cas ça marche encore merci à vous pour votre aide.
Superbretzel
Superbretzel
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyJeu 8 Avr 2021 - 18:44Petit problème à la c** Empty
yes j'en suis ravi Wink
MessageSujet: Re: Petit problème à la c**   Petit problème à la c** EmptyPetit problème à la c** Empty
» Bonjour d'un nouveau possésseur
» Presque finit
» Petit problème
» petit probleme de demontage
» Mes branchements
