AccueilDtmx 125cc Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 Dtmx 125cc
Marc66410
Nombre de messages : 59
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 31 Mar 2021 - 17:33Dtmx 125cc Empty
Bonjour à tous je rejoins le forum car je viens d acquérir un 125 dtmx de 1977-1981 ( cylindre 2a600) sur lequel j ai quelques ennuis de démarrage et je ne doute pas que j y trouverai toutes les réponses à mes questions.
Merci et encore bonjour à tous
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 31 Mar 2021 - 21:53Dtmx 125cc Empty
salut1 a toi et bienvenue ... si 66410 est ton code postal, je serais pas loin de chez toi ce week end.... bien
Bugmanx
Bugmanx
Nombre de messages : 168
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 31 Mar 2021 - 22:09Dtmx 125cc Empty
Bienvenue ici
Par contre 1977 1981 c est large pour les modèles
Tu nous mets des photos
http://www.blog.ofadis.fr
Nombre de messages : 980
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 1 Avr 2021 - 9:04Dtmx 125cc Empty
bienvenue sur le forum
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Photo dtmx    Dtmx 125cc EmptyJeu 1 Avr 2021 - 17:42Dtmx 125cc Empty
Voici quelques photos je suis en pleine tentative de redémarrage d ou le look madmax 😅 !!
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 1 Avr 2021 - 17:44Dtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc Image14
Dtmx 125cc Image13Dtmx 125cc Image14
Dtmx 125cc Image13
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 1 Avr 2021 - 17:46Dtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc Image15
Dtmx 125cc Image17
Dtmx 125cc Image16
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptySam 24 Avr 2021 - 15:40Dtmx 125cc Empty
Comme recommandé dans un précédent poste je continue ma présentation par sa restauration.
Je le suis rendu compte qu il n y avait pas de réservoir d huile ... chance de n’en pas avoir serré avant ... j en ai acheté un, purgé le système et reconnecté la durite au carburateur.
Cependant elle ne démarre toujours pas, il y a une sonde sur le demi carter moteur côté opposé au kick qui semble être une sonde d huile de sécurité en cas de manque Ce qui empêcherai de démarrer ? Cependant si c est le cas comment se fait il que je démarre au start pilote malgré cela ?
Merci à tous Dtmx 125cc Image18
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptySam 24 Avr 2021 - 17:05Dtmx 125cc Empty
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 11:23Dtmx 125cc Empty
Bonjour hurricane ok pour la nourrisse au mélange, non là bougie n est pas noyée, si je met quelques gouttes de carburant dans le cylindre là il y a explosion mais rien avec le starter.
Je viens de redémonter une énième fois le carburateur pour m assurer qu aucun orifice n était bouché et que le niveau de fermeture était toujours bon et je l ai remonté mais rien a faire ... voici quelques photosDtmx 125cc 52e3fc10
Dtmx 125cc 65890d10
Dtmx 125cc A5d0b110
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 11:24Dtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc 29ecd310
Dtmx 125cc 95a8af10
Dtmx 125cc Aea55a10
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 11:25Dtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc 0e8ce910
Dtmx 125cc 32357610
Dtmx 125cc A8705710
Nombre de messages : 587
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 14:50Dtmx 125cc Empty
Tu as bien démonté un puit d'aiguille (3) et un gicleur principal (4) du carburateur, l'emplacement est vide sur les photos et pas vus sur les photos.
Dtmx 125cc Carbu_10
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 15:09Dtmx 125cc Empty
Sur la photo en double de l orifice qui donne sur le puit d’aiguille, il n est pas bouché je ne suis juste pas arrivé à prendre une photo correcte en faisant rentrer la lumière dedans même si il semble bouché ce n est pas le cas.
Oui j ai bien retiré le puit d aiguille et le gicleur en 140.
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 17:11Dtmx 125cc Empty
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 18:23Dtmx 125cc Empty
Collé c est à dire qu il n arrête pas l entrée de l essence ou alors qu au contraire il ne descend pas et empêche l essence d entrer ?
Quand je démonte le fond de cuve elle contient toujours de l essence et jamais le trop plein ne recrache de l essence comme si le pointeau ne fermait pas
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 18:25Dtmx 125cc Empty
Et lorsque je met de l essence dans le cylindre et que je remet la bougie là et démarre quelques secondes
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 20:32Dtmx 125cc Empty
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 21:18Dtmx 125cc Empty
Non j ai bien mis la flèche côté échappement et le joint de culasse serré à 2kg.m. Cela ne peut pas venir des lamelles qui seraient trop dures ? Et qui ne permettent pas l aspiration ?
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 22:16Dtmx 125cc Empty
Nombre de messages : 679
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyLun 26 Avr 2021 - 22:33Dtmx 125cc Empty
si les clapets ne s'ouvrent pas ou que tu ne ressens pas une aspiration forte
avec la paume de la main sur la pipe d'admission
c'est qu'il y a soucis avec le carter pompe :  joints foutus , carter fendu
ou une maladie de certains millésime , les inserts de roulement d'embiellage décollés
et bien HPP, je découvre des hypothèses de pannes , merci d'éclairer encore nos lumières ...............sunny
carter pompe Question
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMar 27 Avr 2021 - 7:40Dtmx 125cc Empty
Bonjour HPP a vrai dire il n y a aucune aspiration, qu appelles tu le carter pompe ? Pompe à huile ? Et qu est ce que les inserts de roulement d embiellage ?
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMar 27 Avr 2021 - 7:49Dtmx 125cc Empty
Je viens de comprendre que la copression se fait aussi dans le carter moteur je comprends pourquoi même en changeant le joint de culasse et les segments je n ai pas la compression désirée j imagine qu une fois écarté les options segments et joint de culasse il ne reste plus que le carter moteur qui puisse fuir. Je ne connaissait pas le fonctionnement des 2 temps
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMar 27 Avr 2021 - 11:15Dtmx 125cc Empty
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMar 27 Avr 2021 - 11:40Dtmx 125cc Empty
Oui j ai bien remplacé le joint entre le carter et le cylindre. Est ce qu en vaporisant de l eau savonneuse sur les parties susceptibles de laisser échapper de l air des bulles devraient apparaître ? ( demi carter moteur, joint spi, joint d embase, jointde culasse)
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMar 27 Avr 2021 - 14:09Dtmx 125cc Empty
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 29 Avr 2021 - 21:30Dtmx 125cc Empty
Bonjour a tous grande nouvelle j ai trouve d ou venait la fuite de compression le joint spi d allumage avait fondu et séché je l ai remplacé et devinez quoi ... moins de 10 coups de kick et c est parti sans m’en moindre probleme !!!
Seul ennui c es qu’en j ai remonté le volant sans les rondelles du coups là clavette a cassé ... pas grave demain je la change et c est partit pour un tour.
Merci à tous pour votre aide pour ce redémarrage ! J’en posterai des photos à mesure que j avance
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 29 Avr 2021 - 23:13Dtmx 125cc Empty
si le spi coté allumage était HS, il y a fort à parier que celui coté embrayage soit pas en très bon état....
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 30 Avr 2021 - 6:42Dtmx 125cc Empty
Oui je l ai change aussi il était pas en trop mauvais état mais au moins c est fait. Merci encore à tous
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 30 Avr 2021 - 10:41Dtmx 125cc Empty
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 30 Avr 2021 - 19:53Dtmx 125cc Empty
Dernière question ?! Quelqu un connaît il les dimensions des joints spi de vilebrequin car j ai encore un ralenti accéléré et je trouve qu il y a un peu de jour autour du vilebrequin même si elle démarre. J ai commande les miens sur un site spécialisé Yamaha et j ai dû 40/28/10 mais j ai mesure au pied à coulisse tant bien que mal j ai trouvé 25 ...?
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 30 Avr 2021 - 20:53Dtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 30 Avr 2021 - 21:10Dtmx 125cc Empty
+1 HPP
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 30 Avr 2021 - 21:17Dtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 30 Avr 2021 - 23:06Dtmx 125cc Empty
tu peux commander tes joints sur audemar ou 123 roulements qualité ok
https://www.audemar.com/
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptySam 1 Mai 2021 - 8:38Dtmx 125cc Empty
Bonjour, désolé hurricane je l ai enlevé côté allumages mais côté embrayage il y est toujours je prendrai la photo quand je le changerai.
Donc il y a un côté ou le vilebrequin fait 28 et l autre 25 ?
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptySam 1 Mai 2021 - 8:42Dtmx 125cc Empty
Et est ce que seulement les joints spi du vilebrequin font étanchéité ou tous les autres aussi ? Sélecteurs de vitesse ? Sorties de boîte ?
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptySam 1 Mai 2021 - 9:47Dtmx 125cc Empty
Pour le côté embrayage, en plus du joint spi, ne pas oublier le joint torique.
Part-list modèle 79 (fichier pdf) : part-list-dtmx-79.pdf
Dtmx 125cc Ref_jo10
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 7 Mai 2021 - 19:00Dtmx 125cc Empty
Alors j ai changé tous les joints spi et j ai mis les bon cette fois ci,
Hormis celui de l axe d embrayage. Je constate maintenant que le carburant est tu bien aspiré cependant il l s’y tellement qu il en coule de l échappement je pense donc qu elle se boit comme il faut sauf que je ne comprends pas car lorsque je kicke avec l’an bougie hors du cylindre j ai une super étincelle bleu ... est ce possible d avoir une étincelle hors logement de la bougie et une fois vissée nada ?!?
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyVen 7 Mai 2021 - 19:25Dtmx 125cc Empty
Rectification je pense que l allumage est bon car lorsque je souffle la bougie et le cylindre au premier coups de kick elle pète mais se noie dessuite après. Lorsque je réitère le soufflage du cylindre et de la bougie même résultat explosion du premier coup mais se noie dessuite après et grosse quantité d essence qui sort de l échappement... quelqu un aurait une idée??? Et je n ai rien mis à l admission ni mousse ni boîte à air rien. J ai essayé avec une mousse mais même résultat.
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptySam 8 Mai 2021 - 21:43Dtmx 125cc Empty
J ai lu que ça pouvait venir des clapets de la boite qui ne se fermeraient pas bien ça vous semble probable ?
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 12 Mai 2021 - 19:08Dtmx 125cc Empty
Bonjour à tous problème résolu avec un gros coups de soufflettes dans la boîte à clapets, un coups de kick et c est parti!!
Facon de parler car j ai maintenant un ennui avec l embrayage j avais changé tout ce qui est ressort disque garni et lisse après réglage selon la revue technique en alignant le levier avec le petit cône sur le carter en vissant ou dévissant l axe cruciforme et verrouillage dû contre écrou. Mais aucun effet quand je passe une vitesse et que je la pousse meme en fermant le bec de l embrayage là vitesse est toujours enclenchée. Quelqu un aurait une idée?
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 12 Mai 2021 - 19:13Dtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc Image19
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 12 Mai 2021 - 20:52Dtmx 125cc Empty
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 12 Mai 2021 - 21:03Dtmx 125cc Empty
Oui j avais tout démonté pour changer le joint spi du vilebrequin de ce côté
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyMer 12 Mai 2021 - 21:05Dtmx 125cc Empty
Je redémonterai demain voir si j ai pas fais une c******* , ce qui me semble peu probable mais pas impossible...!!
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 13 Mai 2021 - 0:13Dtmx 125cc Empty
Je ne sais si cela va répondre à ton problème :
Moteur sur l'établi, carter embrayage ouvert, grosse inquiétude, le passage d'une vitesse à l'autre ne ne faisait pas ou très rarement (le barillet restait souvent entre 2 vitesses).
Puis j'ai trouvé cette remarque dans le document pdf (Démontage - remontage) :
Excentrique de réglage: Vérifier en levant et baissant la pédale du sélecteur que les vitesses s'enclenchent
parfaitement. Il est normal qu'à partir de la 3ème ça bloque un peu, ce qui doit s'arranger en tournant le pignon de sortie de
boite.
Finalement, je déclenchais le passage de vitesse, puis en tournant le pignon de sortie, la vitesse finissait par passer.
Marc66410
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 13 Mai 2021 - 6:07Dtmx 125cc Empty
Mon problème est plutôt que l’es vitesse sur passent mais que l embrayage ne désolidarise pas le moteur de la voiture boite . Quand je la démarre même en embrayant dès qu’en j enclenche la première elle cale direct comme s’il embrayage n avait aucun effet. Mais moteur éteint toutes les vitesses passent très bien. Mais je vais quand même jeter un coups d œil à cet excentrique merci phil
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 13 Mai 2021 - 6:50Dtmx 125cc Empty
Marc, tu est sur de pas avoir oublié la bille dans la commande d'embrayage ?
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyJeu 13 Mai 2021 - 7:33Dtmx 125cc Empty
Après remise en place du moteur (carter fermé + huile).
Passage de la 1er, débrayage, impossible de pousser la moto en roue libre ... !!
Pourtant je n'avais rien modifié de mon embrayage (réglage, pièces).
J'ai tendu mon câble de débrayage au plus par réglage à la poignée.
J'ai passé la seconde, débrayage à fond, puis j'ai commencé à réussir à pousser la moto difficilement et petit à petit tout est rentré dans l'ordre...
A mon avis, après remontage, il faut réussir à faire tourner l'embrayage (débrayé) quelques tours dans l'huile pour faciliter la friction entre les disques en position débrayée.
Perso, je n'irai pas toucher au réglage de l'excentrique.
Carter ouvert, quand tu débrayes, tu dois voir le disque de pression sur les disques se déplacer de 1mm environ.
Dtmx 125cc Vide
MessageSujet: Re: Dtmx 125cc   Dtmx 125cc EmptyDtmx 125cc Empty
Dtmx 125cc
» DTMX 125cc Membres / Mod. 1977
» DTMX 125cc Membres / Mod. 1978
» DTMX 125cc Membres / Mod. 1980
» DTMX 125cc Membres / Mod. 1981
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
