bonsoir a tous
voila apres avoir refait le haut moteur, je me suis attaque a l embrayage modele 1978 .
du jeu dans les rivets , et cloche tres fatigue , donc je decide de mettre tous le systeme d une 1981 plus costaud pas de pro, au remontage, reglage comme sur la rtm remontage carter etc . mise en route et la impossible de passer une vitesse meme avec le cable tendue a bloc , je redemonte et la je m aperçois que le plateau presseur toune avec du voile et ne libere pas les disques , je le remplace , et toujours pareil je ne comprend pas d ou peut venir ce probleme.
si vous avez une solution je suis preneur merci
