| coupure haut dans les tours | |
freak54
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 14/09/2020
| Sujet: coupure haut dans les tours Jeu 31 Déc 2020 - 12:00 | |
| Bonjour a tous,
petit soucis avec une dtmx 82, coupure moteur complete quand je monte rapidement dans les tours. Apres quelques secondes et debrayage/rembrayage, redemmare sans soucis. Ma config: -prepa cylindre piston 125 type berna12 -corne vidée -boite a air ouverte -carbu mikuni 24 neuf(gr origine / gp 130) -tout joints et spy neufs
je pense à un soucis d'essence, j'ai reréglé ma hauteur de cuve (4mm manquants tout de meme). J'ai vérifié: -mise a l'air reservoir :ok -mise a l'air cuve:ok -etincelle bougie: bien bleue -robinet essence+filtre neufs
J'ai constaté: -pas de manque de puissance -demarrage facile -ralenti stable et aisement reglable
Bref, voila ou j'en suis. Je n'ai pas encore fait d'essais depuis le reglage de cuve (temps bien dégueu en lorraine).
Je croise les doigts pour que ce soit ça car il pleuvait quand j'ai essayé et je me demande si cela peut etre compatible avec un pb allumage?
Je suis ouvert a tout avis...
| Sujet: Re: coupure haut dans les tours Jeu 31 Déc 2020 - 12:52 | |
freak54
| Sujet: Re: coupure haut dans les tours Jeu 31 Déc 2020 - 13:51 | |
| bonjour hp69,
mikuni (pas vraiment mikuni) neuf de chez Manu R , semble fonctionnel meme si de moins bonne facture qu'un japan.(flotteurs etanches, boisseau bien ajusté,pointeau etanche et bien mobile,monte du porte gp sans forcer, circuit ralenti ok et etanche) 130 en 24, on est sur 110 en origine, je reste en cylindrée 125, j'ai juste amélioré le rendement et le balayage, je pense pas etre si mauvais à 20 points de plus mais je ne maitrise pas trop les admissions clapet..si vous aviez une config similaire, je suis à l'écoute de vos set-up surtout gp aiguille en position milieu mais n'a pas grande incidence sur la pleine ouverture. corne: pot de detente |
freak54
| Sujet: Re: coupure haut dans les tours Jeu 31 Déc 2020 - 14:07 | |
| bonjour jean66,
le truc c'est que je ne sait pas comment elle tournait avant.... j'ai acheté une moto complete...ment démontée, a dire vrai je ne sait meme pas comment ça tourne une dtmx... pour l'instant,je trouve que ça a une bonne patate et ça tire (tout est relatif) à partir de 4500/5000 rpm. En accelerant tout gentiment, elle est montée à un peu plus de 95 km/h gps mais pas possible pour l'instant d'exploiter le coin de poignée...(petit detail, je fait 100kg) |
| Sujet: Re: coupure haut dans les tours Jeu 31 Déc 2020 - 14:37 | |
| ok ! c'est parce que tu as écrit :
J'ai constaté: -pas de manque de puissance -démarrage facile -ralenti stable et aisément réglable
freak54
| Sujet: Re: coupure haut dans les tours Jeu 31 Déc 2020 - 15:50 | |
freak54
| Sujet: Re: coupure haut dans les tours Dim 3 Jan 2021 - 21:31 | |
| Bonjour a tous ,pb résolu, c'était bien le reglage du niveau de cuve. Pour hp69, Mikuni 2a8 connais pas non plus...en revanche vm24 est un montage d'origine dtmx 125. Pour les photos,non,je n'en ai pas pris ,voir le site de Berna12 sur lequel j'ai récupéré le développé du cylindre et j'ai fait a l'identique. Pour améliorer mon balayage ? Echappement de nouveau accorde avec la puissance théorique moteur,agrandissement des lumières échappement et admission +affûtage des transferts de travail.
| Sujet: Re: coupure haut dans les tours | |
