Accueilhuile 2t qui passe dans la boite de vitesse Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
jacky49
Nombre de messages : 16
huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Vide
MessageSujet: huile 2t qui passe dans la boite de vitesse   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2020 - 21:34huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
Bonjour à vous
j ai 1 petit soucis avec ma 125 dtmx de 81
j ai mon niveau de boite qui augmente regulierement
en fait c est l huile du reservoir 2T qui passe dans la boite de vitesse et qui se melange avec l uile de boite
1 idee par ou ca passe et ce qu il faut changer ?
Par ailleurs elle roule tres bien et je m en sert regulierement pour aller au boulot
Merci d avance
Cdl
Jacky
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: huile 2t qui passe dans la boite de vitesse   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2020 - 22:05huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
C'est sûrement le joint spy de la pompe à huile qui est mort (n°15)
huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Pompe_10
MessageSujet: Re: huile 2t qui passe dans la boite de vitesse   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2020 - 22:09huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
tu es sur que c'est l'huile 2 temps qui passe dans la boite ? ... si c'est vraiment le cas, je vois qu'une seule possibilité ;
le joint spi de l'arbre de pompe à huile H.S
jacky49
MessageSujet: Re: huile 2t qui passe dans la boite de vitesse   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2020 - 22:52huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
oui sur le reservoir diminue et c est bleu et tres fluide
ca ne sens pas l essence
ok je vais voir pour ce joint
ca se demonte facilement ce joint ? suffit de demonter la pompe a huile ?
le joint je peux l acheter ou ?
merci pour les reponse rapides
Wink
MessageSujet: Re: huile 2t qui passe dans la boite de vitesse   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse EmptyMer 11 Nov 2020 - 23:51huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
La réf du joint c'est 93101-10002-00 c'est un S 10x22x7 google
Tu peux le trouver chez 123 Roulement par exemple
Pour le changer c'est assez simple,
- tu vidanges l'huile de ta boîte et tu démontes le carter d'embrayage,
-tu enlèves le circlips 19 avec un tournevis en faisant attention que le circlips ne te saute pas à la figure patapé
- tu retires la couronne dentée 17 et la goupille 18
- déboulonnes la pompe en dévissant les deux boulons 14 et retire la pompe avec son axe du carter
- tu n'as plus qu'à retirer et changer le joint spy du carter
jacky49
MessageSujet: Re: huile 2t qui passe dans la boite de vitesse   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse EmptyJeu 12 Nov 2020 - 20:42huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
Merci Chris
Parfait comme explication
je commande et je prepare mes outils
Wink
Vince71
Vince71
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Quelle huile pour quel organe de la DTMX   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse EmptyVen 29 Jan 2021 - 9:01huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
Bonjour, je profites de ce post pour vous demandez quelle huile je mets dans la boite à vitesse de ma 125 DTMX de 77.?
Et quelle huile dans le réservoir d'huile.? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: huile 2t qui passe dans la boite de vitesse   huile 2t qui passe dans la boite de vitesse Emptyhuile 2t qui passe dans la boite de vitesse Empty
» Huile de boite de vitesse!!
» niveau d'huile de boite vitesse.
» huile de fourche et boite de vitesse
» Huile 10 w 40 dans la boite ?
» Huile de boîte dans cylindre
