Accueilniveau d'huile de boite vitesse. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
jacko.74
jacko.74
Nombre de messages : 7
niveau d'huile de boite vitesse. Vide
MessageSujet: niveau d'huile de boite vitesse.   niveau d'huile de boite vitesse. EmptySam 18 Juil 2009 - 19:48niveau d'huile de boite vitesse. Empty
bonjour, quel niveau ou contenance dois-je mettre dans ma boite de vitesse!!!! j'ai une jauge mais aucune indication dessus.merci pour vos réponses. (dtmx année 1979).
MessageSujet: re:niveau d'huile de boite de vitesse   niveau d'huile de boite vitesse. EmptySam 18 Juil 2009 - 21:08niveau d'huile de boite vitesse. Empty
salut:voila ce que dit la revue technique.0,650 litre. ok casque salut
jacko.74
jacko.74
MessageSujet: niveau d'huile de boite vitesse.   niveau d'huile de boite vitesse. EmptySam 18 Juil 2009 - 21:29niveau d'huile de boite vitesse. Empty
merci pour ta réponse,cela veut dire que je dois remplir ma boite!
MessageSujet: Re: niveau d'huile de boite vitesse.   niveau d'huile de boite vitesse. EmptySam 18 Juil 2009 - 22:31niveau d'huile de boite vitesse. Empty
Non si tu rempli le carter il y en aura trop.
Tu vidange, tu bois deux bières de 33 CL et tu remet en huile l'équivalent de ce que tu as bu, dans la moto:drunken: drunken drunken drunken
A ta santé
jacko.74
jacko.74
MessageSujet: Re: niveau d'huile de boite vitesse.   niveau d'huile de boite vitesse. EmptySam 18 Juil 2009 - 23:24niveau d'huile de boite vitesse. Empty
merci yves pour ta réponse, demain matin je m'enfile 2 bières au petit dej!!!!!! a plus.
MessageSujet: Re: niveau d'huile de boite vitesse.   niveau d'huile de boite vitesse. Emptyniveau d'huile de boite vitesse. Empty
