AccueilDémontage cylindre. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
 Démontage cylindre.
Etxe
Nombre de messages : 49
Démontage cylindre. Vide
MessageSujet: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 11:05Démontage cylindre. Empty
Bonjour.
Je rencontre un petit soucis pour démonter le cylindre de ma dtmx. Les 2 écrous avant sont complètement foirés (merci à l'ancien proprio...). Je n'arrive pas à les dévisser. Quelqu'un a t'il une astuce?
Merci d'avance.
Etxe
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 13:22Démontage cylindre. Empty
Les 4 goujons de fixation du cylindre sur le carter bas moteur sont-ils démontables ? Auquel cas je peux les couper à la meuleuse... Et les remplacer.
Etxe
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 14:12Démontage cylindre. Empty
Sur mon cylindre il est inscrit gilardoni... Pensez vous qu'il s'agit d'un kit 175?
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 16:07Démontage cylindre. Empty
retourne dans ton post
https://www.dtmx-passion.com/t12311-resto-etxe
on le répète souvent, mais c'est plus simple pour suivre les soucis et l'avancement.
poster des photos aussi ça aide à en savoir plus... et multiplier les messages n'aide pas à avoir plus de réponses
Nombre de messages : 3126
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 16:09Démontage cylindre. Empty
on pense rien , car on ne voit rien
quant tu auras mis des photos
on pourra peut être te les modifier
pour t'expliquer comment faire
Nombre de messages : 2198
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 16:21Démontage cylindre. Empty
des foto du cylindre et surtout de la culasse....
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 17:15Démontage cylindre. Empty
culasse dtmx
cylindre 175
visible sur le premier sujet
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 17:48Démontage cylindre. Empty
c'est le problème quand on éparpille des sujets de partout...
kit gilardoni avec culasse d'origine = joint de culasse claqués à outrance....
Etxe
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptySam 23 Mai 2020 - 19:15Démontage cylindre. Empty
Ok désolé. Je posterai mes futurs message dans mon coin resto.
MessageSujet: Re: Démontage cylindre.   Démontage cylindre. EmptyDémontage cylindre. Empty
Démontage cylindre.
» Présentation et restauration de mon DTMX de 1985.
» Resto Legrantaigle
» kit gillardonni
» si quelqu'un connais ?
