Accueil80 dtmx Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 80 dtmx
Ado
Nombre de messages : 55
80 dtmx Vide
MessageSujet: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 17:4780 dtmx Empty
Salut 👋,
J’ai une 80 dtmx et j aimerais améliorer les perfs, ou la débrider parce que apparemment elle sont bridés, ou mettre un kit, mais je n en trouve pas.
En tout cas j aimerais vraiment faire quelques chose.
Ce serait grave cool que quelqu’un me conseille.
Voilà voilà...
Bonne journée.
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 18:5980 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:0280 dtmx Empty
Ouais j’ai voulu refaire un sujet.
J’ai lu les 7 pages de Chris62, et il dit qu’il met un cylindre zêta 97cc mais d’après mes souvenirs ça marchait très mal.
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:1280 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:1480 dtmx Empty
Non, comment je peux faire ça ?
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:1580 dtmx Empty
Et pis je sais pas combien De mm il faut limer😢
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:2680 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:3380 dtmx Empty
Donc si je fais pareil que ce qu’il a fait dans son silencieux sa devrait mieux marcher?
Et pour mon filtre à air?
Nombre de messages : 693
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 21 Mai 2020 - 22:5880 dtmx Empty
Hello
Comme dit HPP Sur ce lien tu as au début la préparation du silencieux mais aussi du pot de détente (Gianneli) sur la fin tu as aussi la préparation du cylindre. bounce Lit le sujet en entier tete
https://www.dtmx-passion.com/t12487-preparation-echappement-dt-80-mx-5j0
Ensuite la préparation de la boite à air c'est à la page 2 plutôt à la fin
https://www.dtmx-passion.com/t12420p50-restauration-transformation-dt-5n6-5j0
Pour l'allumage CDI de deby c'est là
https://www.dtmx-passion.com/t12628-montage-d-un-allumage-ducati-am6-sur-une-dt-50-80-mx
et là
https://www.dtmx-passion.com/t12915-allumage-et-faisceau-de-derbi-sur-125-dtmx
Pour le passage au 12V
https://www.dtmx-passion.com/t12462-projet-de-passage-en-12v-eclairage-led
J’oubliai le carburateur c'est un vm24
Au final avec cette config j'arrive à 95km/h (GPS) avec mes 78kg pété de rire
Après ouvre ton propre sujet ca sera plus simple
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 0:4180 dtmx Empty
Yes trop bien,
Mais je suis obligé de changer l’allumage et donc de la passer en 12 volt? Parce que pour l instant il marche très bien, j avais juste changer le condensateur et les vis platine.
Et pour ton carb, pipe d’admission d’origine? où il y en a une fourni avec?
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 3:0580 dtmx Empty
Non l'allumage de Derby c'est juste un plus c'est pas obligé
Pour le carbu il faut obligatoirement changer la pipe sinon ça perd de son intérêt  Wink
moi j'avais pris :
pipe
https://www.ebay.fr/itm/Course-Admission-24MM-pour-Yamaha-DT50-Dt-50-VM-Carburateur/391986373755?hash=item5b4435647b:g:K3MAAOSwZkJURnNg
carbu
https://www.ebay.fr/itm/Stylepro-Tuning-Carburateur-24MM-VM24-pour-Yamaha-DT50-Dt-MX-st-50/353065994701?hash=item52345f89cd:g:X8AAAOSw8cNURnEm
Boite à clapet
https://www.moped-garage.net/Moped-Baugruppen/Motor-Vergaser-Teile/Vergaser-Teile/Yamaha-DT-50-R-X-TZR-50-Mokick-Motor-Vergaser-Membran-Block-Ansaug-Membrane.html?listtype=search&searchparam=Vergaser%20dt%2050
soufflet
https://www.moped-garage.net/Mofa-Moped-nach-Hersteller/Sonstige-Hersteller-Marken/Yamaha/Yamaha-DT-RD-50-MX-Motor-Vergaser-Ansaug-Gummi.html?listtype=search&searchparam=Vergaser%20dt%2050
Après si t'es pas trop pressé je risque de revendre le mien bientôt puisque que je compte mettre un moteur de 125 dtlc sur ma mix avec un pwk 28 Twisted Evil
sinon rien ne t’empêche de faire toi même ta pipe d'admission avec une tôle d'alu de 5mm et un manchon de 50cc que tu trouves sur le net si tu trouves un carbu sur le boncoin par exemple
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 8:5480 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 9:4280 dtmx Empty
Merci chris62🤪
J’avais déjà démonté mon moteur il me semble que ça allait, mais mon piston il était noir dessus et il me semble en dessous, ptetre que le segment de feu est mort, ça vaudrait sûrement le coup de racheter kit piston segment.
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 9:4880 dtmx Empty
Et est ce que j’achète le pot détente gianneli ou juste je fais la modif de mon silencieux?
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 11:1280 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 12:4780 dtmx Empty
Et c’est pas plus simple si juste j’achète un moteur de 125 Dtmx et je le monte sur mon cadre?
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 13:2080 dtmx Empty
Des moteurs de 125 dtmx neufs ca existe encore pété de rire
Si t'achète un moteur, forcement d'occasion  geek , il y aura forcément du travail de remise en état: il te faut donc quoiqu'il arrive l'outillage miniumum nécessaire pour contrôler tes cylindres
Sinon pour changer une moteur par un autre il te faudra surement encore bcp plus d'outillage : meuleuse, poste à souder à minima
plus changer tout ce qu'il y a autour:  cadre, échappement (qu'il faudra également adapter), boite à air (à modifier).
Sans oublier toutes les pièces qui vont forcément manquer sur le bloc 125 d'occasion: carters, kick, pipe, boite à clapet, ... Evil or Very Mad les brocanteurs adorent dépouiller les blocs moteur et te revendre les pièces détachées qui manquent ensuite plus chers que le moteur lui même grrr
Bref si t'aime bien bricoler c'est top (je sais de quoi  je parle) mais si tu veux rouler avec avant tes 18 ans je te conseille de faire plus simple comme HPP te suggère +1
Achète toi un bon pied à coulisse, éventuellement un comparateur et également un jeux de cale d'épaisseur pour mesurer le jeux à la coupe de tes segments tete
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 14:1280 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 19:5980 dtmx Empty
Ha ouais !! je sais pas quoi faire ducoup😭
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 20:1180 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 21:5680 dtmx Empty
J’aimerais bien acheter ça
Silencieux: https://www.leboncoin.fr/vi/1733109545.htm
Piston: https://www.leboncoin.fr/vi/1768946953.htm
Cylindre: https://www.leboncoin.fr/vi/1778654060.htm
Carbu: https://www.leboncoin.fr/vi/1759795400.htm
Boîte à air: https://www.leboncoin.fr/vi/1768282122.htm
Pot détente: https://www.rrd-preparation.com/fr/corps-seul-rechange-yamaha-dt-rd-mx-mbk-zx/10754-corps-echappement-seul-giannelli-yamaha-dt-mx-50cc-2-temps-1982-2001.html
Clapet: https://www.moped-garage.net/Moped-Baugruppen/Motor-Vergaser-Teile/Vergaser-Teile/Yamaha-DT-50-R-X-TZR-50-Mokick-Motor-Vergaser-Membran-Block-Ansaug-Membrane.html?listtype=search&searchparam=Vergaser%20dt%2050
Pipe d’admission air: https://www.moped-garage.net/Mofa-Moped-nach-Hersteller/Sonstige-Hersteller-Marken/Yamaha/Yamaha-DT-RD-50-MX-Motor-Vergaser-Ansaug-Gummi.html?listtype=search&searchparam=Vergaser%20dt%2050
Filtre à air: https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-Dt-50-Mx-Moteur-Carburateur-Air-Filtre-Filtre-a-Air-Mokick-Neuf-/362063565691
Pipe d’admission: https://www.ebay.fr/itm/Course-Admission-24MM-pour-Yamaha-DT50-Dt-50-VM-Carburateur/391986373755?hash=item5b4435647b:g:K3MAAOSwZkJURnNg
Comme ça je fais mes modif et je garde mes pièce d’origine.
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 22:2480 dtmx Empty
pale
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 22:3280 dtmx Empty
Hello
Quelques remarques
Le piston que tu mentionnes est en cote +0,5 je crois
le cylindre est un 2RY celui d'une DT80MX Espagnol donc mieux dessiné que celui de la 5J0 et donc plus puissant
En revanche l'échappement et la pipe d'admission ne correspondent plus à ton modèle actuel et à ceux que tu as choisi
Échappement 36N-14610
pipe d'admission 20L-13565  modèle avec poumon comme sur la dtlc
sinon le mukini vm24  du coincoin à un raccord par manchon souple et ne correspondra pas à la pipe que tu veux acheter
A ta place je prends le cylindre et le pot de détente du Gianneli sur lequel je me débrouille de trouver une bride que je ressoude à l'entrée du pot
Je vois pas pourquoi tu veux racheter un silencieux 5J0 , tu as déjà le tiens que tu peux modifier
pour la pipe d'amission et la boite à clapet attend d'avoir le cylindre 2RY pour prendre les cotes . et comparer à ce qui existe. mais je pense que ca doit être assez proche de celui du 80YZ
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyVen 22 Mai 2020 - 22:3780 dtmx Empty
Et oui le cylindre 120€ plus les modifs qui vont en couler ça risque de coûter chers:roll:
Pour le piston je te conseille de ne pas acheter sur le coincoin effectivement il manque tout ce qui à autour, et tu paieras pas forcement plus chers
Quitte à sortir le porte monnaie trouve toi un bloc de 80YZ post 80 à air. J'en ai vu un récemment pas loin de chez moi (je ne connais pas le prix) mais il se monte selon moi sans problème à la place du 5J0 et tu devrais être dans le même ordre de prix de modif
Et là tu aurais un moteur qui pète le feu sans trop de modifs (pas de chalumeau et poste à souder)Twisted Evil
Sinon ne cherche pas trop à changer de boite à air, c'est la merde à modifier. C'est largement plus facile à faire respirer plus librement dans un premier temps
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptySam 23 Mai 2020 - 14:3380 dtmx Empty
carbu  : drouille chinoise
cyclops HPP et son oeil de Lynx foto bravo
Tu pourrais me dire comment tu sais que c'est une copie chinoise pour qu'à mon tout je ne me fasse pas avoir?
siffle Perso je n'ai rien vu gne il est même signé Mukini (c'est rare pour une copie chinoise)
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptySam 23 Mai 2020 - 16:0780 dtmx Empty
pale
Nombre de messages : 980
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptySam 23 Mai 2020 - 16:1080 dtmx Empty
moi j'ai aussi une copie marqué mikuni
pour la forme de la cuve et la vis pour purger la cuve démontre la contrefaçon
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptySam 23 Mai 2020 - 20:0580 dtmx Empty
Donc si je prend ça normalement c bon:
Pipe d’admission: https://www.toutpourlamoto.fr/import/pipe-dadmission-racing-tecnium-derbiam6-type-cr80_p_179123.html?gclid=EAIaIQobChMInYqsgMfK6QIVAofVCh2a_AH6EAQYAiABEgJmvvD_BwE
Échappement: https://www.scootmotoshop.com/produit-pot-giannelli-yamaha-125-dt-lc-1982-1988-78617.html?gclid=EAIaIQobChMIobDj1sfK6QIVSIfVCh29aAdPEAQYAiABEgJirPD_BwE
Boîte à clapet: https://www.ebay.fr/itm/Boite-a-Clapet-pour-moto-Yamaha-YZ125/232644339487?_trkparms=ispr%3D1&hash=item362aaee71f:g:PiAAAOSw~o5aYhl1
Et après carbu jsp
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptySam 23 Mai 2020 - 20:0980 dtmx Empty
Parce que le moteur d’yz il coute 500€
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptySam 23 Mai 2020 - 20:1680 dtmx Empty
pale
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptySam 23 Mai 2020 - 22:0480 dtmx Empty
Prck j’imagine que ça s’adapte sur le cylindre.
C’est pas ça qu’il faut mettre ?
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyDim 24 Mai 2020 - 9:4280 dtmx Empty
pale
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyDim 24 Mai 2020 - 11:1080 dtmx Empty
Ado, quand tu modifie une machine, il faut pas s’imaginer que.... soit tu es sur que ça s'adapte ... soit tu adaptes (et la il faut du matos...)
pour résumer, si tu veux pas jeter ton argent par la fenêtre, soit sur de ton coup avant d'acheter... (après c'est ton argent et tu en fais ce que tu veux...)
TYLC 13
Nombre de messages : 184
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyDim 24 Mai 2020 - 15:1580 dtmx Empty
+1  avec siberie
3 points importants : ton budget, le point à atteindre, tes compétences.
Si tu pars sur une grosse modif, il y faudra du matos, du blé, du temps et du savoir-faire pour les mises au point.
Soit tu adaptes un moteur compatible (style yz 80 à air), pas de problème de fixation, pas ou peu de réglage (si tu prends le moteur complet avec carbu, ...).
Pour l'yz 80, prendre en compte que d'origine la taille des roues est différente. Donc, sur le dtmx, faut monter une démultiplication secondaire plus courte.
Après, si tu veux juste améliorer un peu les perfs, mets y un pot de détente, silencieux absorption, un carbu de 19 ou 21, tu pourras taper le 100/105.
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyLun 25 Mai 2020 - 0:0680 dtmx Empty
+1  avec tout le monde
Ne cherche pas à faire un mouton à 5 pattes dès le premier coup tu risques d'y laisser beaucoup d'argent pour peu voir pas de résultats
Par exemple le pot de la dtlc passe sur la gauche pas sur la droite (et tu viens de passer d'un Giannelli à 45€ pour une dt80 à 90€) et la pipe d'une AM6 n'a pas le même entraxe qu'une dt80mx (même si c'est assez proche, ca peut marcher mais c'est pas sur) et tu n'as pas d'information sur le diamètre du manchon no nplus.
Tu veux la garder pendant 4ans alors commence sobrement tu as le temps
commence par t'acheter des limes, un pied à coulisse voir une dremel, c'est la base et améliore l'existant
Tape le cylindre comme il faut pour mieux le laisser respirer, achète un piston neuf à la bonne cote du cylindre, Puis installe le Giannelli
Déjà la tu devrais voir la différence pour moins de 100€. je crois que la dt80 doit faire un bon 75km/h d'origine , tu devrais au moins atteindre les 95Km/h et approcher les 100, 105 avec un bon carbu et une boite à air qui respire
Si tu veux continuer par la suite la bonne voie et de te trouver un bloc de YZ80 mais achète une pièce à la fois, ca évite de se retrouver avec plein de truc incompatibles entre eux
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyLun 25 Mai 2020 - 22:4180 dtmx Empty
Bon bha je me suis décidé à prendre le même carb et pot détente que Chris_62.
J’en ai pour 187€
Ado
80 dtmx Vide
Et après je changerais mon piston
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 10:3580 dtmx Empty
Pas donné, tu as pas trouvé un carbu moins chers scratch prends ton temps avant de commander Wink
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 10:3680 dtmx Empty
J’ai peur que ce soit des chinoiseries,
Je sais même pas si celui là c’est un bon.
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 11:1180 dtmx Empty
pipe
carbu
Boite à clapet
soufflet
Pot
Filtre à air
https://www.moped-garage.net/Mofa-Moped-nach-Hersteller/Sonstige-Hersteller-Marken/Yamaha/DT50-RD-50-FS-1/Yamaha-DT-50-MX-Motor-Vergaser-Luftfilter.html
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 11:1380 dtmx Empty
Total 187€
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 12:4980 dtmx Empty
Mais par contre je sais pas quoi prendre pour les joints de pipe d’admission et la boîte à clapet🤷🏾
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 14:1080 dtmx Empty
J’ai décider de prendre ça, comme ça je prend pas le risque d’acheter qqch qui ne s’adapte pas.
https://www.ebay.fr/itm/Feuille-de-nitrile-NBR-a-decouper-pour-joint-de-carburant-EP-1mm-J119/223971321917?hash=item3425bb283d:g:uo0AAOSwgvFeRWRp
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 14:4380 dtmx Empty
Bon bha j’en ai eu pour 230€ ça fait mal.
Mais bon, quand on aime on compte pas 😂😂
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 20:4680 dtmx Empty
Le site allemand pour le:
Soufflet
Et:
Boîte à clapet
Ne marche pas, il me demande pas de payer il me propose juste un praipement.
Que dois-je faire ??
Y’a t-il d’autre site pour commander ces pièce ??
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 21:2780 dtmx Empty
Tu peux trouver ce vendeur sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT-RD-50-MX-Motor-Vergaser-Ansaug-Gummi-Top-Qualitat-Mokick-Neu/183780343904?hash=item2aca298060:g:6J8AAOSw5~ldqF6j
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-DT-50-R-X-TZR-50-Mokick-Motor-Vergaser-Membran-Block-Ansaug-Membrane-Neu/202666501193?hash=item2f2fdd6449:g:IykAAOSw5cNYJCpq
Sinon le carbu c'est une chinoiserie, mais il y en a de bonne qualité. J'ai le même et il fonctionne très bien. Par contre j'ai eu l'ensemble pipe+carbu+soufflet pour 80€ frais de port compris chez moped-garage (mais visiblement il ne le propose plus) Sad
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMar 26 Mai 2020 - 21:3280 dtmx Empty
Pour les joints utilise des joints papier partout (sauf pour la culasse et l'échappement)
par exemple
https://www.la-becanerie.com/feuille-de-joint-475x210mm-papier-huile-indechirable.html?gclid=EAIaIQobChMIl-ePgqLS6QIVgp3VCh1uJwYREAQYBSABEgJ_H_D_BwE
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyMer 27 Mai 2020 - 7:1780 dtmx Empty
Merci Chris_62 🙏
Ado
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 11 Juin 2020 - 8:2080 dtmx Empty
J’ai enfin reçus quasiment toutes les pièces, il me manque mon pot d’échappement qui est censé arriver la semaine prochaine.
Le carburateur me semblait ÉNORME pour normalement un carbu de 50, mais bon il a l’air de rentrer.
J’ai juste un problème c’est la boîte à clapet, elle ne rentre pas dans le cylindre.
Y’a t’il d’autre boîte à clapet que je pourrais trouver ?
Merci et bonne journée!
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx EmptyJeu 11 Juin 2020 - 8:4980 dtmx Empty
Pourquoi tu n’utilises pas la boîte à clapet d'origine de la dt80 bounce
Sur mon cylindre d'origine je n'ai trouvé que celui là scratch et j'ai obtenu de bonnes performances avec.
Sinon après il faut prendre une dremel et agrandir là ou ça coince en largeur et  mettre une cale d'épaisseur là où ça touche en profondeur tete mais franchement c'est beaucoup de boulot pour une amélioration qui n'est pas vraiment franche aux faibles régimes où tournent nos moteurs   Sleep
80 dtmx Vide
MessageSujet: Re: 80 dtmx   80 dtmx Empty80 dtmx Empty
80 dtmx
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» DTMX 81
» Présentation
» help Passage de cables (Résolu)
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Discussions techniques :: 80cc-
