AccueilPrésentation  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Présentation
Gilles cab
Nombre de messages : 21
Présentation  Vide
MessageSujet: Présentation    Présentation  EmptyMer 7 Juin 2023 - 22:12Présentation  Empty
Bonjour je viens d acheter une dtmx de 1979.
Achat fait par nostalgie de mes 16 ans!
J habite st malo et compte bien le refaire pour faire des ballades dans la région.
J ai une question car ce modèle a l allumage électronique sûrement une présérie 1990
Par contre les numéros cadre et moteur indique un modèle antérieur
Type 2A8. Numero077847?
Si quelqu’un a une explication?
Je vais la remettre en route allumage ok à voir le nettoyage du carbu.
Un peu de cosmétique à prévoir !
Nombre de messages : 587
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyJeu 8 Juin 2023 - 9:47Présentation  Empty
A ma connaissance il n'y a jamais eu de modèle 79 fabriqué avec un allumage électronique.
2 possibilités :
L'allumage de ton moteur a été modifié pour y mettre en place un allumage électronique (changement du stator, rotor, ajout CDI et quelques modifications du faisceau), ça se fait relativement facilement.
ou
Ton moteur est issu d'un modèle post 80.
Pour info, entre la Dtmx modèle rupteur et modèle électronique, le faisceau électrique à quelques différences entre ces 2 modèles (pas seulement pour l'allumage).
Exemple : Le neiman du modèle électronique coupe la batterie et aussi l'alimentation du phare avant par le volant magnétique...
La particularité de certains modèles 79 c'est d'avoir un faisceau type électronique mais avec un allumage rupteur.
(c'est le cas de la mienne, modèle 79 immatriculé janvier 80)
Si ton neiman est à 9 fils sur 2 connecteurs (faisceau modèle électronique), 5 fils sur 1 connecteur (faisceau modèle rupteur).
Gilles cab
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyJeu 8 Juin 2023 - 12:49Présentation  Empty
Bonjour merci pour les precisions.
La moto est équipée d un neiman avec deux broches.
Et aussi un bras oscillant carré.
Cordialement
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyJeu 8 Juin 2023 - 18:15Présentation  Empty
d’après les infos qu'on a (N° de série), c'est une 79 ...
puisque les n° de série cadre et bas moteur correspondent c'est que des modifs ont été faites; en effet, comme mentionné par ''mossieur Phil_44''lol! certaines 79
ont un faisceau allumage électro mais avec des rupteurs... il est fort probable qu'un allumage électro ait été monté pour plus de fiabilité... quand au bras oscillant carré
il n'y a rien de plus simple a faire.
le plus simple pour savoir si elle est bien de 79 ou d’après, c'est la position du réservoir d'huile et le modèle de la boite à zair...postes une photo et on en saura plus bien
Gilles cab
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyJeu 8 Juin 2023 - 19:54Présentation  Empty
Bonjour voici la photo de la moto.
Cordialement
Gilles cab
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyJeu 8 Juin 2023 - 19:56Présentation  Empty
Cordialement
Présentation  Image12
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyJeu 8 Juin 2023 - 20:50Présentation  Empty
fais nous une photo avec les caches latéraux démontés, pour voir la boite a air et le réservoir d'huile
Gilles cab
Présentation  Vide
MessageSujet: Dtmx 78   Présentation  EmptyVen 9 Juin 2023 - 18:53Présentation  Empty
Il n y a plus de réservoir d huilePrésentation  6fe14b10
Présentation  D0708f10
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyVen 9 Juin 2023 - 19:44Présentation  Empty
plus aucun doute, c'est bien une 79
Gilles cab
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyVen 9 Juin 2023 - 19:48Présentation  Empty
Bonjour.
Donc cela veux dire que l ancien propriétaire a changé le faisceau a mis un allumage électronique a changé le neiman et le réservoir et aussi le bras oscillant?
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyVen 9 Juin 2023 - 19:52Présentation  Empty
mis a part le faisceau et le neiman qui sont peut être d'origine (si elle est de fin d'année 79) il y a fort a parier que le reste a été changé...
Gilles cab
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyVen 9 Juin 2023 - 20:06Présentation  Empty
Ok merci pour ces informations maintenant je vais m attaquer à la rénovation !
Présentation  Vide
MessageSujet: Re: Présentation    Présentation  EmptyPrésentation  Empty
Présentation
» Présentation tardive mais présentation quand même !
» présentation
» presentation
» Ma présentation =)
» presentation
