AccueilReniflard bas moteur Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
jiempe40
Nombre de messages : 6
Reniflard bas moteur Vide
MessageSujet: Reniflard bas moteur   Reniflard bas moteur EmptyMar 5 Mai 2020 - 10:55Reniflard bas moteur Empty
Après avoir cherché en vain une réponse claire, je créé un nouveau post concernant le reniflard de bas moteur, qui me parait bizarrement pas très bien en place !
Dans le cadre du nettoyage du moteur, j'ai remarqué que l'embout du reniflard qui se met dans le carter moteur, rentrait et sortait très facilement dans son logement, du coup je me pose la question de savoir s'il ne manque pas une espèce de "joint" ou autre chose qui l'empêcherait de ressortir tout seul, et empêcherait surtout l'eau de rentrer dans le moteur, car à la vidange du mien, c'est de la mayonnaise qui est sortie (beurk !)
Donc si vous avez des infos sur ce point particulier, merci de vos retours.
Bonne journée
JM
PS: je mets 2 photos pour préciser la pièce dont il s'agit.
MessageSujet: Re: Reniflard bas moteur   Reniflard bas moteur EmptyMar 5 Mai 2020 - 16:20Reniflard bas moteur Empty
tu peux le coller avec de la '' loctite 577'' ou ''tubetanche'' ; c'est fait pour coller et étancher les tubes filetés..... (c'est pas donné, env 30€)
stefcigario
stefcigario
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Reniflard bas moteur   Reniflard bas moteur EmptyMar 5 Mai 2020 - 16:43Reniflard bas moteur Empty
Même du silicone ça devrait suffire
jiempe40
MessageSujet: Re: Reniflard bas moteur   Reniflard bas moteur EmptyMar 5 Mai 2020 - 19:07Reniflard bas moteur Empty
OK Merci, je vais voir ça si jamais j'ai des remontées d'huile après la remise en route, mais apparemment il n'y a rien d'origine pour bloquer ce truc, c'est assez étrange !
MessageSujet: Re: Reniflard bas moteur   Reniflard bas moteur EmptyMar 5 Mai 2020 - 21:30Reniflard bas moteur Empty
jiempe40
MessageSujet: comment poster des photos dans son sujet   Reniflard bas moteur EmptyMer 6 Mai 2020 - 22:46Reniflard bas moteur Empty
Bonsoir,
J'ai essayé d'insérer des photos dans mon précédent post, mais elles n'apparaissent pas...
Pouvez-vous m'indiquer comment faire pour que les photos soient visibles dans les post?
JM
MessageSujet: Re: Reniflard bas moteur   Reniflard bas moteur EmptyReniflard bas moteur Empty
» reniflard de boite a vitesse
» reniflard boite de vitesse
» moteur 250 yz
